Pour dessiner une conduite flexible
  1. Dans l'espace de travail Tuyauterie, cliquez sur l'onglet Début groupe de fonctions Construction liste déroulante Outils Outils .
  2. Sélectionnez un outil de tuyauterie flexible dans la palette d'outils de tuyauterie.
    Conseil : Vous pouvez également faire appel à la commande PIPEFLEXADD ou maintenir la touche Alt enfoncée pour obtenir le même résultat.
  3. Dans la palette des propriétés, sous Général, spécifiez un système.
  4. Sous Cotes, spécifiez une préférence de routage.
  5. Sélectionnez la taille nominale de chaque connexion tuyau.
  6. Sous Positionnement, spécifiez une élévation.
  7. Sous Options de routage, pour Segment, spécifiez la méthode de positionnement du tuyau flexible comme suit :
    Pour... Action...
    former le tuyau flexible à l'aide d'une série de segments droits Définissez Segment sur (Ligne). Définissez la valeur du facteur de rayon. Toute réduction faisant un angle dans le segment de tuyau flexible utilise ce rayon.
    former le tuyau flexible à l'aide d'une série d'arcs Définissez Segment sur (Arc).
    former le tuyau flexible sous forme d'une courbe complexe dont vous désignez les points Définissez Segment sur (Spline).
  8. Développez AvancéGraphiques. Sous 1D, sélectionnez un motif d'annotation pour les graphiques.
    Ce motif est appliqué aux conduites de tuyau flexibles que vous dessinez et est visible pour les systèmes de tuyaux flexibles affichés en 1D.
  9. Spécifiez une valeur dans le champ Pas.
    Ce paramètre spécifie l'intervalle figurant entre deux motifs et est lié à l'échelle du dessin.
  10. Répétez les étapes précédentes pour les graphiques 2D et cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
    Ce motif est visible pour les systèmes de tuyaux flexibles affichés en 2D.
    Conseil : Vous pouvez utiliser les connexions de courbe ou de fin du tuyau pour raccorder une conduite flexible à un objet de tuyau rigide. Il est possible de combiner des tuyaux flexibles et des tuyaux rigides au sein du même système tout en maintenant la connectivité au niveau du système.
  11. Remarque : Vous ne pouvez pas dessiner une conduite flexible dans AutoCAD MEP. C'est pour cela que les propriétés relatives à la tuyauterie inclinée ne figurent pas dans la palette des propriétés.
