Boîte de dialogue Référence de pièce (AutoCAD Mechanical)
Utilisez cette boîte de dialogue pour entrer des informations sur des pièces ou des ensembles pour la nomenclature.
Propriétés de composant
Permet de saisir des données pour les propriétés de composant. Seules les propriétés de composant préconfigurées pour être affichées dans cette boîte de dialogue apparaissent.
Remarque : La propriété de composant Nom est définie sur une formule, par défaut. Cette formule permet à AutoCAD Mechanical de sélectionner automatiquement le nom des objets, tels que les blocs. Cependant, si vous spécifiez un nom manuellement (même lorsque la formule ne sélectionne pas un nom automatiquement), AutoCAD Mechanical le considère comme un remplacement et le met en surbrillance en bleu.
Paramètres
Affiche la boîte de dialogue Paramètres de nomenclature, dans laquelle vous pouvez définir les propriétés de composant qui apparaissent dans la boîte de dialogue.
Gestion
Quantité
Offre la possibilité de remplacer la quantité par défaut 1 par la quantité voulue.
Exclure de la liste des pièces
Exclut le composant de toutes les listes de pièces Le composant reste dans la nomenclature, mais il est exclu des listes de pièces. Vous ne pouvez pas non plus créer des repères pour ce composant.
Connecter
Attache la référence de pièce à un bloc. Le système vous invite à choisir le bloc auquel se connecter. Cette option ne s'applique qu'aux références de pièces créées à l'aide de l'option Bloc.
Déconnecter
Détache la référence de pièce d'un bloc. Le système vous invite à choisir le bloc duquel se déconnecter. Cette option ne s'applique qu'aux références de pièces déjà attachées à un bloc.
Attachement de la nomenclature
Fournit des outils Xréf à une nomenclature à partir d'un autre dessin.
Attacher
Affiche une boîte de dialogue permettant de sélectionner le fichier dessin qui contient la nomenclature à laquelle vous souhaitez appliquer une Xréf. Ce bouton est disponible si une nomenclature est déjà rattachée.
Détacher
Supprime le lien de la nomenclature externe. Ce bouton est disponible si une nomenclature externe est rattachée.
Attachée à
Affiche le chemin du dessin contenant la nomenclature à laquelle la référence de pièce est attachée. Vous ne pouvez pas modifier le texte dans cette zone.
