Boîte de dialogue Liaison indémontable (AutoCAD Mechanical)
Utilisez cette boîte de dialogue pour spécifier les éléments requis figurant dans le symbole de liaison indémontable.
Remarque : Certaines options de cette boîte de dialogue ne portent un nom que dans les info-bulles.
Onglet Symbole
Options
Inverser les côtés
Inverse la position du texte de l'annotation de liaison, de sorte qu'il soit positionné sous la ligne de référence. L'icône située à gauche de la case affiche le résultat de votre sélection. Cette option est uniquement disponible si le type de liaison est défini sur Couture.
Inverser le symbole
Inverse le symbole de façon à ce que le texte d'annotation de liaison soit placé à gauche de la flèche. L'icône située à gauche de la case affiche le résultat de votre sélection.
Bibliothèque
Répertorie les symboles de liaison indémontable pour la norme de dessin/révision active dans la bibliothèque de symboles. Lorsque vous déplacez le pointeur sur un élément, tous les paramètres de ce dernier s'affichent dans une info-bulle. Chaque élément de la bibliothèque est associé à un menu contextuel.
Options de menu
Charger
Charge le symbole sélectionné de la bibliothèque. Les paramètres en cours dans la boîte de dialogue Liaison indémontable sont remplacés. Les opérations de chargement ignorent la case à cocher Inverser le symbole.
Actualiser
Remplace le symbole sélectionné dans la bibliothèque par les paramètres en cours de la boîte de dialogue Liaison indémontable. L'aperçu est mis à jour pour refléter les nouveaux paramètres. Le nom du symbole et l'état par défaut ne sont pas modifiés.
Supprimer
Supprime le symbole sélectionné de la bibliothèque.
Renommer
Rend le nom de symbole modifiable. AutoCAD Mechanical valide le nom de façon à s'assurer que les noms de symboles sont uniques.
Définir par défaut
Etablit le symbole sélectionné comme symbole par défaut de la bibliothèque. Une coche bleue s'affiche en regard du symbole pour indiquer qu'il s'agit d'un symbole par défaut. La prochaine fois que vous créerez un symbole de liaison indémontable, le symbole par défaut sera chargé automatiquement.
Supprimer la valeur par défaut
Supprime l'état par défaut du gabarit sélectionné. Cette option de menu est uniquement disponible pour le symbole par défaut. Lorsqu'aucun symbole par défaut n'est sélectionné, la boîte de dialogue Liaison indémontable utilise par défaut les paramètres du symbole de liaison indémontable que vous avez créé ou modifié le plus récemment.
Ajouter
Enregistre les paramètres en cours dans la bibliothèque de symboles en tant que nouvel élément de la bibliothèque. Une invite vous permet de nommer le nouvel élément.
Importer
Importe les symboles de liaison indémontable depuis la bibliothèque de symboles d'un autre dessin. Vous pouvez uniquement importer des symboles ayant la même norme et la même révision que le symbole de liaison indémontable en cours de modification.
Eléments requis
Insérer un symbole
Affiche une palette vous permettant d'insérer un caractère spécial (par exemple, le symbole de degré) dans la zone d'annotation de liaison, à la position actuelle du curseur.
Annotation de liaison
Fournit un espace permettant de spécifier le texte d'annotation de liaison. En règle générale, cette zone comprend une référence aux exigences techniques de la liaison.
Deuxième annotation de liaison
Fournit un espace permettant de spécifier un texte d'annotation de liaison supplémentaire. Cette zone est uniquement visible si le type de liaison est défini sur Couture. En règle générale, cette zone spécifie le nombre de coutures et la distance entre celles-ci.
Sur tout le pourtour
Ajoute l'indication Sur tout le pourtour au symbole.
Symbole de ligne de repère
Affiche une palette de symboles de liaisons permanentes vous permettant de spécifier le type de liaison. Info-bulle décrivant ce que représente chaque symbole de la palette. Les types de liaison suivants sont pris en charge :
  • Brasage tendre
  • Collage
  • Couture
  • Couture avec agrafes (chevauchement)
  • Couture avec agrafes (liaison de contour)
Effacer
Efface toutes les données et rétablit les paramètres par défaut des options de la boîte de dialogue.
Onglet Ligne de repère et texte
Pointe de la flèche
Spécifie le type de pointe de flèche de la ligne de repère. Lorsque la pointe de flèche est définie sur Par norme, elle acquiert la pointe de flèche de la norme de dessin active. Ensuite, si vous modifiez les paramètres de la norme de dessin, la pointe de la flèche de ce symbole est automatiquement mise à jour.
Modifier l'attachement à l'objet
Attacher
Attache le symbole à un objet dans le dessin. Lorsqu'ils sont reliés, le déplacement de l'objet entraîne celui du symbole.
Détacher
Détache le symbole, Le symbole devient alors un objet indépendant.
Paramètres
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de liaison indémontable vous permettant de modifier les paramètres par défaut des symboles de liaisons indémontables de la norme de dessin active.
