Boîte de dialogue Paramètres des identificateurs de référence et de fonction (AutoCAD Mechanical)
Cette boîte de dialogue permet de spécifier les paramètres par défaut des symboles d'identificateur de référence et de fonction, pour la norme de dessin courante.
Révision
Affiche la dernière révision de la nome respectée par le symbole.
Ligne de repère
Pointe de la flèche
Spécifie le type de pointe de flèche de la ligne de repère pour les symboles d'identificateur de référence et de fonction.
Remarque : Si vous sélectionnez le type de pointe de flèche intitulée Par NomDeLaNorme, le type de pointe de flèche est associé aux paramètres de la pointe de flèche de la ligne de repère dans les paramètres principaux de la norme de dessin. Si les paramètres principaux sont modifiés, le paramètre du type de pointe de flèche pour les symboles d'identificateur de référence et de fonction change en conséquence.
Taille
Spécifie la taille de pointe de flèche de la ligne de repère par défaut pour les symboles d'identificateur de référence et de fonction.
Remarque : Si vous sélectionnez la taille intitulée Par NomDeLaNorme, la taille de la flèche est associée aux paramètres de la flèche dans les paramètres principaux de la norme de dessin. Si les paramètres principaux sont modifiés, la valeur de la taille de flèche pour les symboles d'identificateur de référence et de fonction change en conséquence.
Pointe de flèche de la surface
Définit la pointe de flèche à utiliser pour les lignes de repère d'indication de la surface.
Remarque : Cette option est visible uniquement pour les normes autorisant les lignes de repère d'indication de la surface.
Taille
Spécifie la taille de la pointe de flèche de la ligne de repère de surface.
Type de ligne éloigné
Indique le type de ligne à utiliser pour les lignes d'indication de la surface pointant vers des surfaces masquées.
Couleur
Spécifie la couleur de la ligne de repère par défaut pour les symboles d'identificateur de référence et de fonction.
Remarque : Si vous sélectionnez la couleur intitulée Par NomDeLaNorme, la couleur de la pointe de flèche est associée aux paramètres de couleur de la ligne de repère dans les paramètres principaux de la norme de dessin. Si les paramètres principaux sont modifiés, le paramètre de la couleur pour les symboles d'identificateur de référence et de fonction change en conséquence.
Texte
Hauteur
Indique la hauteur de texte par défaut pour le texte des symboles d'identificateur de référence et de fonction. Si la norme actuelle est une "norme personnalisée", vous pouvez désigner une hauteur de texte non standard. Si ce n'est pas le cas, AutoCAD Mechanical affiche la liste des valeurs que vous pouvez sélectionner.
Remarque : Si vous sélectionnez la hauteur de texte intitulée Par NomDeLaNorme, la hauteur du texte est associée aux paramètres de hauteur de base dans les paramètres principaux de la norme de dessin. Si les paramètres principaux sont modifiés, le paramètre de la hauteur de texte pour les symboles d'identificateur de référence et de fonction change en conséquence.
Couleur
Indique la couleur par défaut pour le texte des symboles d'identificateur de référence et de fonction. Si la hauteur du texte est modifiée, la couleur récupère automatiquement la couleur par défaut correspondant à la hauteur de texte. Les couleurs des objets texte sont définies dans la boîte de dialogue Configuration des propriétés d'objet.
Remarque : Si vous sélectionnez la couleur intitulée "Par NameOfStandard", la couleur du texte est liée au paramètre de la couleur du texte dans les paramètres principaux de la norme de dessin. Si les paramètres principaux sont modifiés, le paramètre de la couleur de texte pour les symboles d'identificateur de référence et de fonction change en conséquence.
Valeurs par défaut
Rétablit les valeurs par défaut de la norme de dessin.
