A propos de la création de contenu (AutoCAD Mechanical)
Bien qu'AutoCAD Mechanical soit livré avec plus d'un demi-million de pièces et de fonctions normalisées, il est possible que l'élément spécifique dont vous avez besoin n'existe pas.
Par exemple, la bibliothèque de pièces normalisées livrée avec AutoCAD Mechanical ne contient pas de pièces de tuyauterie. Pour résoudre ce problème, AutoCAD Mechanical vous permet de créer vos propres contenus et de les stocker dans des bibliothèques de contenu personnalisé.
Vous pouvez également avoir besoin d'une variante d'une pièce normalisée existante. Par exemple, un profilé d'acier doté d' un perçage à un emplacement spécifique. Pour résoudre ce problème, AutoCAD Mechanical vous permet de copier une pièce normalisée dans une bibliothèque de contenu personnalisée, afin de la modifier à votre convenance.
Vous pouvez également souhaiter apporter une modification simple à une pièce normalisée. Par exemple, changer la matière d'une vis de l'acier au laiton. Pour résoudre ce problème, AutoCAD Mechanical vous permet de personnaliser la bibliothèque de contenu de pièces normalisées.
Le contenu des bibliothèques de contenu personnalisé peut se comporter comme des bibliothèques de blocs ; des géométries à vue unique qui ne mettent pas à jour la nomenclature ou l'échelle lors de l'insertion. Il peut également s'agir de pièces ou d'objets à part entière, tels que ceux de la bibliothèque de contenu de pièces normalisées.
Le contenu personnalisé qui tire parti des fonctions de création disponibles peut présenter les caractéristiques suivantes :
Les rubriques de cette section fournissent des instructions sur la création de contenu personnalisé à l'aide de ces caractéristiques. Elles indiquent également comment personnaliser les bibliothèques de pièces normalisées et distribuer des bibliothèques de contenu.
