A propos de l'affinement des contenus (AutoCAD Mechanical)
Une fois qu'un élément a été ajouté à une bibliothèque de contenu, vous devez l'affiner pour pouvoir l'utiliser pour différents dessins et normes.
Par exemple, supposons que vous avez ajouté un bloc à une bibliothèque de contenu. Vous disposez à présent d'un élément de bibliothèque sous forme de pièce ou d'objet de taille et de vue uniques. Lors de l'affinage, vous ajoutez le comportement de redimensionnement et les vues restantes à la pièce ou l'objet.
La procédure suivante décrit la meilleure séquence d'opérations. En fonction de la nature et des capacités de la pièce ou de l'objet créé, vous pouvez ignorer certaines étapes.
  Tâche Commentaires
1. Modifier la géométrie Ajoutez/effacez/modifiez la géométrie à votre convenance.
2. Modifier le point d'insertion Par défaut, le point de base est 0,0. Placez-le à un emplacement plus évocateur.
3. Tester le contenu Vous pouvez vérifier si les modifications de la géométrie sont appliquées de manière appropriée. Vérifiez également si le point d'insertion est correct.
4. Faire correspondre la géométrie aux types d'objet En faisant correspondre la géométrie aux types d'objet, AutoCAD Mechanical appliquera au contenu une intelligence basée sur l'objet lors de l'insertion.
5. Tester le contenu Vérifiez si le contenu est inséré dans le calque approprié et si le comportement de masquage est appliqué.
6. Rendre le contenu redimensionnable Rendez le contenu redimensionnable en appliquant des contraintes dimensionnelles à la géométrie.
7. Tester le contenu Vérifiez si le contenu est redimensionné sans distorsion.
8. Définir des tailles valides pour le contenu Contrôlez les cotes du contenu en faisant correspondre des contraintes dimensionnelles à la table des familles. Définissez ensuite les valeurs valides pour chaque taille dans la table des familles.
9. Tester le contenu Vérifiez si les tailles définies apparaissent dans les listes de sélection. Testez également si des valeurs correctes sont affectées à toutes les cotes correspondant à cette taille.
10. Configurer le contenu pour le redimensionnement par glissement Sélectionnez les contraintes dimensionnelles que doivent afficher les poignées de glissement.
11. Tester le contenu Vérifiez si le glissement fonctionne et les invites ont du sens.
12. Marquer les géométries à mettre en réseau lorsque le contenu est redimensionné Contrôlez la création de réseaux en marquant la géométrie à mettre en réseau et en attribuant des valeurs aux paramètres de réseau dans la table des familles.
13. Tester le contenu Vérifiez si les géométries marquées pour la mise en réseau s'affichent correctement pour différentes tailles, sans distorsion ni cadrage.
14. Marquer les zones à hachurer Marquez les zones à hachurer et définissez les paramètres de hachure pour chaque taille (si nécessaire pour qu'ils diffèrent en fonction de la taille) dans la table des familles.
15. Tester le contenu Vérifiez si le motif de hachures est appliqué aux zones marquées pour différents paramètres de taille et si des valeurs correctes sont affectées aux paramètres.
16. Spécifier les dépassements de trait d'axe Faites correspondre les dépassements de trait d'axe aux paramètres contrôlés par la norme de dessin. Cela garantit que les traits d'axe respectent les paramètres définis dans AMOPTIONS, quel que soit le dessin dans lequel le contenu est inséré.
17. Tester le contenu Vérifiez si les dépassements s'affichent correctement pour les différents scénarios que vous avez définis dans AMOPTIONS.
18. Ajouter des informations spécifiques à la nomenclature Sélectionnez les propriétés de nomenclature à mettre à jour, puis spécifiez les valeurs pour chaque taille. Indiquez également l'emplacement de la référence de pièce.
19. Tester le contenu Vérifiez si la nomenclature se met à jour correctement et si les lignes de repère pointent vers l'emplacement correct.
20. Ajouter des vues au contenu Dessinez les vues restantes du contenu et appliquez des contraintes à la géométrie de façon à ce que les tailles soient gérées par la table des familles.
21. Tester le contenu Vérifiez si la vue s'affiche correctement pour toutes les tailles définies. Testez si des valeurs correctes sont affectées aux cotes correspondant à cette taille. Vérifiez également si le contenu réagit à la commande AMPOWERVIEW.
