Boîte de dialogue Rectangles (AutoCAD Mechanical)
Utilisez cette boîte de dialogue pour spécifier comment définir les coins d'un rectangle ou d'un carré.
Le point 1 sur chaque bouton désigne le point de départ, et le point 2 désigne l'extrémité. Chaque bouton de la boîte de dialogue correspond à une commande.
Onglet Rectangle
Rectangle: coin, coin
Crée un rectangle commençant par un coin et en spécifiant le coin opposé. (AMRECTANG)
Rectangle: centre, base complète, hauteur complète
Crée un rectangle à l'aide du centre du rectangle en tant que point de départ, puis en spécifiant les base et hauteur complètes. (AMRECTCWH)
Rectangle: milieu de la base, base complète, hauteur complète
Crée un rectangle en sélectionnant le milieu de la base en tant que point de départ, puis en spécifiant les base et hauteur complètes. (AMRECTBWH)
Rectangle: milieu de la base, coin
Crée un rectangle en sélectionnant le milieu de la base en tant que point de départ, puis en spécifiant un coin. (AMRECTBY)
Rectangle: centre, demi-base et hauteur complète
Crée un rectangle à l'aide du centre du rectangle en tant que point de départ, puis en spécifiant la moitié de la base et la hauteur complète. (AMRECTCW2H)
Rectangle: milieu de la base, demi-base, hauteur complète
Crée un rectangle à l'aide du milieu de la base en tant que point de départ, puis en spécifiant la moitié de la base et la hauteur complète. (AMRECTBWH2)
Rectangle: milieu de la hauteur, coin
Crée un rectangle à l'aide du milieu de la hauteur en tant que point de départ, puis en spécifiant le coin opposé. (AMRECTLY)
Rectangle: centre, base complète, demi-hauteur
Crée un rectangle à l'aide du centre du rectangle en tant que point de départ, puis en spécifiant la base complète et la moitié de la hauteur. (AMRECTCWH2)
Rectangle: milieu de hauteur, base complète, hauteur complète
Crée un rectangle à l'aide du milieu de la hauteur en tant que point de départ, puis en spécifiant les base et hauteur complètes. (AMRECTLWH)
Rectangle: centre, coin
Crée un rectangle à l'aide du centre du rectangle en tant que point de départ, puis en spécifiant le coin. (AMRECTCY)
Rectangle: centre, demi-base et demi-hauteur
Crée un rectangle à l'aide du centre du rectangle en tant que point de départ, puis en spécifiant les moitiés de la base et de la hauteur. (AMRECTCW2H2)
Rectangle: milieu de la hauteur, base complète, demi-hauteur
Crée un rectangle à l'aide du milieu de la hauteur en tant que point de départ, puis en spécifiant la base complète et la moitié de la hauteur. (AMRECTLWH2)
Rectangle: coin, base complète, hauteur complète
Crée un rectangle à l'aide d'un coin du rectangle en tant que point de départ, puis en spécifiant les base et hauteur complètes. (AMRECTXWH)
Onglet Carré
Carré: milieu de la base, base complète
Crée un carré à l'aide du milieu de la base en tant que point de départ et en spécifiant la base complète. (AMRECTQBT)
Carré: milieu de la hauteur, base complète
Crée un carré à l'aide du milieu de la hauteur et en spécifiant la base complète. (AMRECTQLR)
Carré: milieu de la base, demi-base
Crée un carré à l'aide du milieu de la base en tant que point de départ et en spécifiant la moitié de la base (largeur). (AMRECTQBY)
Carré: milieu de la hauteur, demi-base
Crée un carré à l'aide du milieu de la hauteur en tant que point de départ et en spécifiant la moitié de la base (largeur). (AMRECTQLY)
Carré: centre, demi-base
Crée un carré à l'aide du centre du carré en tant que point de départ et en spécifiant le moitié de la base (largeur). (AMRECTQCR)
Carré: coin, base complète
Crée un carré à l'aide d'un coin de la base en tant que point de départ et en spécifiant la base (largeur). (AMRECTQXY)
Carré: centre, base complète
Crée un carré à l'aide du centre du carré en tant que point de départ et en spécifiant la base (largeur). (AMRECTQCW)
