Créer des rapports - Vérification des normes de conception de l'axe
Cette boîte de dialogue vous permet de comparer les paramètres de l'axe aux normes de conception définies.
Ce rapport affiche les paramètres de chaque entité et indique si les entités respectent ou non les paramètres et les contrôles de la norme de conception définis.
Liste des axes
Inclure
Spécifie les axes à inclure dans le rapport. Cochez une case pour inclure l'axe.
Nom et Description
Affiche le nom et la description des axes dans le dessin.
Abscisse de départ et Abscisse de fin
Affiche les abscisses curvilignes de départ et de fin de l'axe sélectionné.
Vous pouvez modifier ces valeurs en mettant en surbrillance un axe de la liste et en réglant les paramètres du rapport (voir ci-dessous).
Paramètres de rapport
Abscisse curviligne de départ et Abscisse curviligne de fin
Affiche l'abscisse de départ et l'abscisse de fin d'un axe mis en surbrillance. Cliquez sur le nom d'un axe dans la liste pour le mettre en surbrillance.
Vous pouvez modifier ces valeurs pour changer l'intervalle des abscisse curvilignes incluses dans le rapport. Vous pouvez entrer des valeurs mises en forme ou non formatées telles que 2+50.95 ou 250.95.
Enregistrer le rapport dans
Spécifie le nom et l'emplacement du rapport produit.
Créer des rapports
Génère le rapport et l'enregistre à l'emplacement indiqué.
Terminé
Ferme la boîte de dialogue et ignore toute modification apportée aux intervalles d'abscisses curvilignes.
