AutoCAD® Civil 3D® 2018.2 Update comprend les nouvelles fonctionnalités et améliorations ci-dessous.
| Présentation de gauche à droite | Présentation de droite à gauche (nouveau comportement) |
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique A propos de la création des profils projets.
Le contenu suivant concernant les unités métriques est inclus :
| Pièce | Metric_Ductile_Iron | Metric_PE (polyéthylène) | Metric_PVC (polychlorure de vinyle) | Metric_Steel |
| Coudes | x | x | x | x |
| Tés | x | x | x | x |
| Manchons | x | x | x | x |
| Réductions | x | x | x | x |
| Verr | x | x | ||
| Vannes - Air | x | x | x | x |
| Vannes - Papillon | x | x | x | x |
| Vannes - Anti-retour | x | x | x | x |
| Vannes - D'isolement | x | x | x | x |
| Vannes - A soupape | x | x | x | x |
| Prises d'eau - Au-dessus du sol | x | x | x | x |
| Prises d'eau - Souterraines | x | x | x | x |
Le contenu suivant concernant les unités anglo-saxonnes est inclus :
| Pièce | Imperial_AWWA_Flanged | Imperial_AWWA_HDPE | Imperial_AWWA_PVC | Imperial_AWWA_Steel |
| Vanne d'air de combinaison | x | x | x | x |
| Vanne anti-retour_ Clapet | x | x | x | x |
| Vanne/robinet à boisseau_ Corps long | x | x | x | x |
| Vanne/robinet à boisseau_ Corps court | x | x | x | x |
| Vanne/robinet à boisseau sphérique_ Siège métallique | x | x | x | x |
| Vanne d'isolement_ MJF_ avec dérivation | x | |||
| Vanne d'isolement_ MJF_ sans dérivation | x | |||
| Vanne d'isolement_ MJxMJ BELL | x | |||
| Vanne d'isolement_ PFS | x | |||
| Hydrant_ 42in_ Bury Depth_ MJ | x | x | x | x |
| Hydrant_ 48in_ Bury Depth_ MJ | x | x | x | x |
| Hydrant_ 54in_ Bury Depth_ MJ | x | x | x | x |
| Hydrant_ 60in_ Bury Depth_ MJ | x | x | x | x |
| Hydrant_ 66in_ Bury Depth_ MJ | x | x | x | x |
| Hydrant_ 72in_ Bury Depth_ MJ | x | x | x | x |
| Canalisation | x |
Pour plus d'informations sur la spécification d'un catalogue de réseau sous pression et la configuration d'une liste de composants, consultez les rubriques Pour définir le catalogue du réseau sous pression et Pour utiliser les listes de composants de réseau sous pression.
Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques A propos des styles de projection et d'intersection des dessins de profils en travers et Pour utiliser des styles de projection et d'intersection pour les dessins de profils en travers.
