Cette rubrique décrit comment ouvrir un dessin AutoCAD Civil 3D 2018 et afficher les objets AutoCAD Civil 3D dans une version antérieure du logiciel. Elle présente également l'interopérabilité entre AutoCAD Civil 3D 2018, AutoCAD Civil 3D 2018.1 et AutoCAD Civil 3D 2018.2.
Ouverture d'un dessin AutoCAD Civil 3D 2018 dans une version antérieure d'AutoCAD Civil 3D
Les dessins enregistrés dans AutoCAD Civil 3D 2018 utilisent le format de fichier de dessin AutoCAD 2018 et doivent être enregistrés dans un format antérieur pour pouvoir être ouverts dans une version précédente du logiciel.
Pour ouvrir des dessins AutoCAD Civil 3D 2018 et afficher les objets AutoCAD Civil 3D dans une version antérieure du logiciel, définissez la variable système PROXYGRAPHICS sur 1 dans AutoCAD Civil 3D 2018 afin d'enregistrer les graphiques avec le dessin, puis utilisez la commande Enregistrer sous pour enregistrer le dessin dans un format de fichier antérieur. Lorsque vous ouvrez le dessin dans une version antérieure du logiciel, les objets AutoCAD Civil 3D sont affichés sous forme de graphiques externes.
Interopérabilité entre AutoCAD Civil 3D 2018 et AutoCAD Civil 3D 2018.1
Projets 3D de réhabilitation
Ouverture d'un dessin AutoCAD Civil 3D 2018.1 dans AutoCAD Civil 3D 2018
- Si vous ouvrez et enregistrez un dessin dans AutoCAD Civil 3D 2018 et que celui-ci contient un projet 3D de réhabilitation créé dans AutoCAD Civil 3D 2018.1, puis le rouvrez dans AutoCAD Civil 3D 2018.1, le projet 3D de réhabilitation ne sera pas affecté et s'affichera tel qu'il a été créé.
Remarque : Vous pouvez également apporter des modifications à des éléments autres que le projet 3D de réhabilitation dans le dessin dans AutoCAD Civil 3D 2018, sans pour autant que cela ait d'incidence sur le projet 3D lorsque le dessin est rouvert dans AutoCAD Civil 3D 2018.1.
- Si vous apportez une modification à un projet 3D de réhabilitation et que ce dernier est recréé dans AutoCAD Civil 3D 2018, les zones du projet 3D de réhabilitation disparaîtront.
Si vous enregistrez le dessin, puis le rouvrez dans AutoCAD Civil 3D 2018.1, les zones du projet 3D de réhabilitation ne s'afficheront pas. Pour restaurer les zones du projet 3D de réhabilitation, assurez-vous que les éléments de profil type de réhabilitation ont été importés dans AutoCAD Civil 3D 2018.1, puis modifiez le projet 3D et recréez-le.
Remarque : Les éléments de profil type de réhabilitation sont importés automatiquement lorsque vous exécutez la commande CreateRehabCorridor ou EditRehabCorridor (s'ils n'ont pas été importés auparavant). Vous pouvez également importer des éléments de profil type de réhabilitation à l'aide de la commande AeccImportNewRehabContent.
Projections et intersections
Ouverture d'un dessin AutoCAD Civil 3D 2018 dans AutoCAD Civil 3D 2018.1
- Les objets linéaires qui traversent une tabulation et sont projetés vers les dessins de profils en travers dans un dessin AutoCAD Civil 3D 2018 seront affichés en tant qu'intersections lorsque le dessin est ouvert dans AutoCAD Civil 3D 2018.1.
Remarque : Etant donné que ces objets linéaires seront affichés en tant qu'intersections dans AutoCAD Civil 3D 2018.1 (et non en tant que projections), les étiquettes de projection ajoutées aux objets dans AutoCAD Civil 3D 2018 seront converties en étiquettes d'intersection une fois que vous aurez ouvert la boîte de dialogue Propriétés du dessin de profil en travers et cliqué sur Appliquer dans AutoCAD Civil 3D 2018.1.
- Les objets non linéaires qui sont projetés vers les dessins de profils en travers dans un dessin AutoCAD Civil 3D 2018 seront affichés en tant que projections lorsque le dessin est ouvert dans AutoCAD Civil 3D 2018.1. Par ailleurs, la case à cocher Dessiner des intersections associée à ces objets sera désactivée par défaut dans l'onglet Projections et intersections de la boîte de dialogue Propriétés du dessin de profil en travers.
- Une projection de solide 3D représentant le solide à l'emplacement précis où il est traversé par la tabulation dans un dessin AutoCAD Civil 3D 2018 aura la même apparence lorsque le dessin est ouvert dans AutoCAD Civil 3D 2018.1. Toutefois, dans AutoCAD Civil 3D 2018.1, le solide 3D s'affichera en tant qu'intersection et le style de marque d'intersection <Ligne de profil en travers> sera sélectionné dans l'onglet Projections et intersections de la boîte de dialogue Propriétés du dessin de profil en travers. La case à cocher Dessiner des projections associée au solide 3D sera désactivée par défaut.
Remarque : Dans les versions antérieures, lorsque l'option Solides AutoCAD était sélectionnée dans l'onglet Ligne de profil en travers de la boîte de dialogue Style de projection, la case à cocher Ligne de profil en travers était affichée. Lorsque la case à cocher Ligne de profil en travers était sélectionnée pour le style de projection, la projection était créée afin de représenter le solide à l'emplacement précis où il était traversé par la tabulation. Pour reproduire cette apparence dans
AutoCAD Civil 3D 2018.1, cochez les cases
Dessiner des intersections associées aux solides 3D dans l'onglet
Projections et intersections de la boîte de dialogue Propriétés du dessin de profil en travers (ou dans la boîte de dialogue
Options d'affichage de sortie des projections et intersections), sélectionnez le style de marque d'intersection
<Ligne de profil en travers>, puis désactivez les cases
Dessiner des projections.
- Une intersection de solide 3D créée dans un dessin AutoCAD Civil 3D 2018.1 avec le style de marque d'intersection <Ligne de profil en travers> sera affichée en tant que projection lorsque le dessin est ouvert dans AutoCAD Civil 3D 2018 et utilisera l'option de style de projection Comme dessiné ou Style de la marque (selon le mode de configuration du style de projection assigné dans AutoCAD Civil 3D 2018.1).
Pour mettre à jour le style de projection dans AutoCAD Civil 3D 2018 de sorte que la projection du solide 3D représente le solide à l'emplacement précis où il est traversé par la tabulation, sélectionnez l'option Solides AutoCAD dans l'onglet Ligne de profil en travers de la boîte de dialogue Style de projection, sélectionnez Comme dessiné, puis cochez la case Ligne de profil en travers.
- Les étiquettes d'intersection créées dans AutoCAD Civil 3D 2018.1 seront affichées en tant qu'objets externes si le dessin est ouvert dans AutoCAD Civil 3D 2018. Par ailleurs, elles ne pourront pas être supprimées. Si le dessin est enregistré dans AutoCAD Civil 3D 2018 et rouvert dans AutoCAD Civil 3D 2018.1, elles seront affichées en tant qu'étiquettes d'intersection.
- Les projections et les intersections qui sont masquées dans un dessin de profil en travers depuis AutoCAD Civil 3D 2018.1 s'afficheront si le dessin est ouvert dans AutoCAD Civil 3D 2018. Si le dessin est enregistré dans AutoCAD Civil 3D 2018 et rouvert dans AutoCAD Civil 3D 2018.1, elles seront masquées.
Gabarits de référence
- Tous les composants AutoCAD Civil 3D 2018 pris en charge dans le gabarit de référence (et pas seulement les composants sélectionnés) seront référencés dans le dessin si un dessin AutoCAD Civil 3D 2018.1 est ouvert dans AutoCAD Civil 3D 2018.
Si le dessin est enregistré dans AutoCAD Civil 3D 2018 et rouvert dans AutoCAD Civil 3D 2018.1, tous les composants AutoCAD Civil 3D 2018 pris en charge dans le gabarit de référence seront référencés.
- Les composants du gabarit de référence qui sont nouvellement pris en charge dans AutoCAD Civil 3D 2018.1 ne seront pas référencés dans le dessin si un dessin AutoCAD Civil 3D 2018.1 est ouvert dans AutoCAD Civil 3D 2018.
Si le dessin est enregistré dans AutoCAD Civil 3D 2018 et rouvert dans AutoCAD Civil 3D 2018.1, les composants du gabarit de référence nouvellement pris en charge seront sélectionnés.
Visibilité des glyphes de remplacement de l'étiquette
Interopérabilité entre AutoCAD Civil 3D 2018, AutoCAD Civil 3D 2018.1 et AutoCAD Civil 3D 2018.2.
Courbes verticales dans les zones de variation du dévers de la ligne de profil en long de décalage
Si vous ouvrez un dessin qui comporte une ligne de profil en long de décalage dans une autre version d'AutoCAD Civil 3D, son apparence sera conservée dans les zones de variation du dévers où des courbes verticales sont présentes dans la ligne de profil en long parent, jusqu'à ce que la ligne de profil en long de décalage soit redessinée.
Pour redessiner une ligne de profil en long de décalage, ouvrez la boîte de dialogue Propriétés de la ligne de profil en long, accédez à l'onglet Paramètres de décalage, puis cliquez sur OK ou sur Appliquer.
Apparence des intersections de solide 3D dans les dessins de profil en travers
