Pour créer des réseaux sous pression à partir d'objets
Vous pouvez créer un réseau sous pression à partir d'un objet que vous sélectionnez dans le dessin.
Cette commande permet de convertir des lignes, arcs, polylignes 2D et 3D, splines, lignes caractéristiques du terrain, axes et figures de topographie en coudes et canalisations sous pression connectés.
  1. Sur l'onglet Début, cliquez sur le groupe de fonctions Créer une conception Réseau de canalisations Créer un réseau sous pression à partir d'un objet Trouver.
  2. Sélectionnez l'objet à convertir. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul objet.
    Remarque : Les arcs sont convertis en segments de canalisation courbés.
    Les segments de spline sont convertis en segments de canalisation droits et reliés à des coudes. Si aucun des angles de coude disponibles ne peut être utilisé, les canalisations sont créées sans raccords pour les relier.
    Lors de la conversion d'un axe contenant des clothoïdes, celles-ci sont converties en plusieurs segments de canalisation courbés.
  3. Acceptez la direction actuelle ou inversez-la.
  4. Utilisez la boîte de dialogue Créer un réseau de canalisations sous pression à partir d'un objet pour spécifier le nom du réseau sous pression, la liste des composants, les calques, les objets de référence et la référence d'altitude.
  5. Une fois le réseau sous pression créé, vous pouvez utiliser la commande Contrôle de la norme de conception pour identifier les canalisations dépassant la déflexion admissible ou le rayon flexible minimal.
Les accessoires hydrauliques ne sont pas ajoutés à l'aide de cette commande.
