A propos des données LandXML prises en charge pour l'importation et l'exportation
LandXML prend en charge l'importation et l'exportation de données de dessin AutoCAD Civil 3D.
Traitement général des données
Tous les emplacements de coordonnées sont toujours traités comme Ordonnée, Abscisse, Altitude (ou Y, X, Z).
Toutes les valeurs d'abscisse curviligne sont traitées comme la distance réelle mesurée le long de l'axe ou de la géométrie. Les discontinuités d'abscisse sont toujours importées ou exportées (si elles sont définies) avec les données d'alignement. Toutefois, elles ne sont appliquées à aucun emplacement d'abscisse curviligne géométrique dans les données ; elles sont utilisées uniquement à des fins d'affichage et de génération de rapports.
Les références de point vers les emplacements dérivés pointType <CgPoint pntRef="100"/> sont pris en charge. Les références prises en charge incluent les suivantes : CgPoint, Start, Center, End, Monument et éléments CrossSectPnt. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos de l'exportation de références de point vers LandXML.
Eléments LandXML pris en charge pour l'importation de dessin
Remarque : Vous pouvez indiquer votre méthode préférée de gestion des données en double sous Paramètres de résolution du conflit dans l'onglet Importer de la boîte de dialogue Paramètres LandXML.
Elément LandXML pris en charge Notes
Unités
Application
Créateur
CoordinateSystem
Utilise le nom de Zone de carte / nom European Petroleum Survey Group (EPSG)
CgPoints
Prend en charge plusieurs éléments. Si <CgPoints> est nommé, un groupe de points correspondant est créé et des points COGO sont ajoutés.
CgPoint
Importe un point COGO et utilise le nom et les attributs desc ou code. Un numéro est automatiquement affecté si le nom est alphanumérique, mais ce dernier est maintenu.
Axes
CoordGeom
Lignes, courbes, clothoïdes et lignes irrégulières.
AlignPI
StaEq
Dévers
DesignSpeeds
Lignes de profil en long
Les profils de conception de terrains terminés créés à l'aide de lignes importées (PVI), courbes verticales circulaires, courbes paraboliques, symétriques et verticales asymétriques.
ProfAlign
Tous les éléments pris en charge
ProfSurf
PVI, données de liste de points pour une surface de terrain échantillonné
CrossSects
CrossSectSurf
Comme des tabulations dans un groupe de tabulations associé à l'axe.
DesignCrossSectSurf
Comme élément de profil type
Parcelles
Crée des parcelles à partir des données
CoordGeom
Monuments
Crée des points COGO dans un groupe de points de monuments
Surfaces
SourceData
Lignes de rupture
Importation comme polylignes 3D sur le calque "<nom de la surface>_Breaklines"
Courbes de niveau
Importation comme polylignes 3D sur le calque "<nom de la surface>_Contours"
DataPnts
Importé comme un groupe de points COGO intitulé "<nom de la surface>_DataPoints" sur le calque "<nom de la surface>_DataPoints"
Définition
MNT
Option d'importation de faces, puis, soit de mise à jour de la triangulation, soit de conservation de la triangulation dans le fichier.
Prend en charge la visibilité du bord de la face et les attributs d'optimisation de voisinage des faces.
GRILLE
Topographie
ReducedObservations
Créer des points COGO dans un groupe de points d'observations.
Important : L'utilisation de la commande Importer LandXML à partir du menu Fichier n'a pas pour effet d'importer des données de topographie dans la base de données de topographie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour importer des données XML de topographie.
SurveyMonuments
PlanFeatures
CoordGeom
Importation comme polylignes 3D vers le calque courant
PipeNetworks
Chaque <Réseau de canalisations> est importé en tant que réseau de canalisations AutoCAD Civil 3D
Canalisation
Prend en charge les canalisations incurvées
Units.diameterUnit
Structs
Units.diameterUnit
PipeFlow
StructFlow
Elément LandXML pris en charge pour l'exportation de dessin
Unités
Toujours exporté
Application
Toujours exporté
Créateur
CoordinateSystem
CgPoints
Un groupe de points est exporté comme <CgPoints> avec le nom correspondant et tous les points sont exportés.
Si un point AutoCAD Civil 3D porte un nom, ce dernier est exporté vers l'attribut de nom de point LandXML. Sinon, le numéro de point est exporté vers l'attribut de nom de point LandXML.
Axes
CoordGeom
Comme des lignes, courbes et clothoïdes.
AlignPI
StaEq
Dévers
DesignSpeeds
ProfAlign
Lignes de profil en long de conception avec des lignes, courbes verticales circulaires, courbes paraboliques, symétriques et verticales asymétriques.
ProfSurf
CrossSects
CrossSectSurf
Tabulations exportées comme CrossSectSurfs
DesignCrossSectSurf
Profils types exportés comme DesignCrossSectSurfs
Parcelles
CoordGeom
Surfaces
MNT, GRILLE et surfaces de volume exportés.
SourceData
Lignes de rupture
Courbes de niveau
DataPnts
Définition
MNT
GRILLE
Routes
Les projets 3D exportés comme <Routes> avec des références vers <Axes> avec des projets 3D et profils en travers (à la fois des sections de terrain échantillonné et de conception) et vers une ou plusieurs surfaces de référence.
PipeNetworks
Canalisations
Units.diameterUnit
Structs
Units.diameterUnit
PipeFlow
StructFlow
