Vous pouvez maintenir à jour les calques, les paramètres, les styles et d'autres composants standard AutoCAD Civil 3D dans vos dessins grâce aux gabarits de référence.
Pour lier un dessin à des gabarits de référence
Vous pouvez lier un dessin à un ou plusieurs gabarits de référence pour maintenir à jour les styles, les paramètres, les calques et d'autres composants standard dans le dessin.
Cliquez sur l'onglet Gérer le groupe de fonctions StylesRéférenceTrouver.
Dans la boîte de dialogue Ouvrir le fichier de gabarit, sélectionnez un ou plusieurs fichiers DWG ou DWT à attacher et cliquez sur OK.
Conseil : Sélectionnez le type de fichier dans la liste Types de fichier au bas de la boîte de dialogue Ouvrir le fichier de gabarit.
Si vous attachez plusieurs gabarits, spécifiez la priorité à l'aide des boutons Déplacer vers le haut et Déplacer vers le bas . Le gabarit en haut de la liste est prioritaire.
Conseil : Vous pouvez redéfinir la priorité des gabarits de propriétés individuelles en accédant à la boîte de dialogue Gérer les paramètres référencés et modifier le gabarit affiché dans la liste Source pour cette propriété.
Pour déterminer les composants référencés, cliquez sur Gérer les paramètres référencés pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer les paramètres référencés.
Cliquez sur Mettre à jour pour charger les gabarits.
Les composants des gabarits de référence sont copiés dans le dessin. Si un composant du dessin possède le même nom qu'un composant appartenant à un gabarit de référence, le composant du dessin est remplacé.
Pour contrôler les mises à jour automatiques à partir des gabarits de référence
Utilisez la variable AeccRefTemplateAutoUpdate pour contrôler les mises à jour et des alertes lorsque les gabarits de référence sont modifiés.
Dans la ligne de commande, entrez AeccRefTemplateAutoUpdate.
Entrez l'une des options suivantes :
0 : désactive les mises à jour automatiques. Les notifications s'affichent pour vous alerter lorsque les styles doivent être mis à jour.
1 : active la mise à jour automatique des styles à partir de gabarits de référence. Il s'agit du paramètre par défaut.
Pour mettre à jour manuellement les dessins à partir des gabarits de référence
Si vous avez désactivé les mises à jour automatiques, vous pouvez mettre à jour manuellement les dessins avec les modifications apportées aux styles dans les gabarits de référence associés.
Pour supprimer des composants inutilisés d'un dessin
Lorsque vous attachez un gabarit de référence, les composants référencés sont copiés dans le dessin. Vous pouvez supprimer les composants inutilisés tout en conservant le chemin du gabarit dans la boîte de dialogue Attacher un gabarit de référence.
Les composants qui ont été utilisés, tels que les calques, restent dans le dessin. Les composants inutilisés sont supprimés du dessin.
Les paramètres et les styles qui ont été remplacés par des styles dans le gabarit de référence ne reviennent pas à leur état d'origine.
Remarque : Le dessin n'est pas mis à jour avec les modifications apportées au gabarit de référence lorsque la case située à côté du nom du gabarit est désactivée. Pour rétablir la connexion au gabarit de référence, ouvrez la boîte de dialogue Attacher un gabarit de référence, cochez la case située à côté du nom du gabarit, puis cliquez sur Mettre à jour. Les composants sont ainsi copiés de nouveau dans le dessin et ceux qui ont été modifiés dans le gabarit sont mis à jour.
