Cette boîte de dialogue permet d'attacher des gabarits de référence à un dessin, d'affecter une priorité dans les cas où les styles dupliqués se trouvent dans plusieurs gabarits,
ainsi que d'accéder aux paramètres qui contrôlent ce qui est référencé dans le dessin à partir des gabarits de référence attachés.
- Attacher un nouveau gabarit
- Attache un gabarit de référence dans le dessin. Les gabarits de référence peuvent être un fichier DWG ou DWT. Sélectionnez le type de fichier dans la liste Types de fichier au bas de la boîte de dialogue Ouvrir le fichier de gabarit.
- Supprimer les gabarits sélectionnés
- Supprime un gabarit de référence de la liste. Une fois le gabarit supprimé de la liste, les mises à jour le concernant ne sont plus recherchées. Les styles qui ont été copiés dans le dessin sont conservés dans le dessin.
- Vérifier l'état du gabarit
- Vérifie l'existence de mises à jour pour les gabarits.
Remarque : Vous pouvez utiliser la variable AeccRefTemplateAutoUpdate pour déterminer si les mises à jour de gabarit sont répercutées sur les dessins. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique "Pour gérer les mises à jour automatiques à partir des gabarits de référence" dans
Pour travailler avec des gabarits de référence.
- Nom du gabarit
- Affiche le nom du fichier de gabarit référence (DWT ou DWG).
Si vous souhaitez supprimer des composants inutilisés dans le dessin tout en conservant le chemin d'accès au gabarit figurant dans la boîte de dialogue, vous pouvez désélectionner la case à cocher située à côté d'un nom de gabarit. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour travailler avec des gabarits de référence.
- Etat
- Affiche l'état actuel de la référence :
- En attente s'affiche si vous avez associé un gabarit, mais que vous n'avez pas cliqué auparavant sur Mettre à jour dans la boîte de dialogue Attacher un gabarit de référence.
- Chargé s'affiche si un gabarit a été chargé en cliquant sur Mettre à jour.
- Rechargement nécessaire s'affiche si un gabarit précédemment chargé a été mis à jour. Cliquez sur Mettre à jour pour recharger le modèle.
- Chemin introuvable s'affiche si un gabarit attaché est introuvable dans le chemin spécifié à l'origine. Dans ce type de gabarit, les styles sont conservés dans le dessin.
- Date
- Affiche la date et l'heure auxquelles le gabarit de référence a été récemment enregistré.
- Chemin enregistré
- Affiche le chemin d'accès dans lequel le gabarit de référence est stocké. Vous pouvez modifier ce chemin d'accès si l'emplacement a changé.
- Déplacer vers le haut
et Déplacer vers le bas
- Modifie la priorité du gabarit. Le gabarit en haut de la liste possède la priorité la plus élevée. Un style dans un gabarit de priorité supérieure est prioritaire si des styles dupliqués sont présents dans les gabarits attachés.
Remarque : Les styles dans un gabarit de référence sont toujours prioritaires sur les styles dans le dessin courant, de sorte qu'un style de surface "Standard" dans un gabarit de référence permet de remplacer un style de surface "Standard" dans le dessin courant.
- Gérer les paramètres référencés
- Ouvre la boîte de dialogue Gérer les paramètres référencés, qui permet de contrôler ce qui est référencé dans le dessin à partir des gabarits de référence attachés.
