Utilisez cette boîte de dialogue pour affiner la sélection des lignes caractéristiques du terrain à créer et pour définir les paramètres.
- Développer tout
Développe toutes les catégories de la boîte de dialogue.
- Réduire tout
Réduit toutes les catégories de la boîte de dialogue.
- Activer toutes les lignes caractéristiques du terrain
Sélectionne toutes les lignes caractéristiques du terrain.
- Désactiver toutes les lignes caractéristiques du terrain
Annule la sélection de toutes les lignes caractéristiques du terrain. Une ligne caractéristique du terrain n'étant pas sélectionnée dans la boîte de dialogue lorsque vous cliquez sur Extraire n'est pas extraite du projet 3D.
- Ajouter des lignes caractéristiques du terrain de projet 3D
- Ferme la boîte de dialogue et affiche de nouveau les options de ligne de commande pour sélectionner des lignes caractéristiques du terrain.
- Paramètres
- Ouvre la boîte de dialogue Paramètres d'extraction des lignes caractéristiques du terrain du projet 3D.
Poteaux
- Ligne caractéristique du terrain
- Affiche les lignes caractéristiques du terrain que vous avez sélectionnées dans le dessin. Les lignes caractéristiques du terrain sont organisées par type de code. Lorsque vous cliquez sur un segment de ligne caractéristique du terrain dans la boîte de dialogue, le segment est mis en surbrillance en rouge dans le dessin.
Conseil : Vous pouvez trier cette colonne en cliquant sur son en-tête.
- Côté
- Affiche le côté du projet 3D sur lequel se trouve la ligne caractéristique du terrain.
- Région
- Affiche la zone du projet 3D dans laquelle se trouve la ligne caractéristique du terrain.
- Abscisse de départ
- Affiche l'abscisse curviligne de départ de la zone (par rapport à la ligne de base de la zone).
Remarque : Lorsque les lignes caractéristiques du terrain sont extraites, elles sont positionnées à partir de l'abscisse curviligne 0 + 00, quelle que soit l'abscisse curviligne de départ de la zone.
- Abscisse de fin
- Affiche l'abscisse curviligne de fin de la zone (par rapport à la ligne de base de la zone).
Colonnes modifiables
La boîte de dialogue permet de spécifier les paramètres de lignes caractéristiques du terrain suivants : site, style, calque et coût. Sélectionnez une ou plusieurs lignes caractéristiques du terrain, puis cliquez sur l'icône dans l'une de ces colonnes pour ouvrir une boîte de dialogue qui permet de spécifier le paramètre.
Vous pouvez utiliser la touche MAJ + clic ou Ctrl + clic pour sélectionner plusieurs lignes caractéristiques du terrain lors de la définition des paramètres. Cliquez sur les éléments de ligne caractéristique du terrain parent dans les ensembles pour utiliser ces méthodes de sélection.
- Site
- Spécifie le site pour les lignes caractéristiques du terrain sélectionnées.
Remarque : Le site par défaut est défini sur <Aucun>. Après l'utilisation de la commande, le paramètre prend comme valeur par défaut le dernier site utilisé pour cette commande. Si différents sites sont spécifiés pour les différentes lignes caractéristiques du terrain, à la prochaine exécution de la commande, le paramètre prend comme valeur par défaut le dernier site sélectionné.
Conseil : Vous pouvez laisser cette option définie sur <Aucun> pour créer les lignes caractéristiques du terrain en dehors d'un site. Les lignes caractéristiques du terrain créées en dehors d'un site apparaissent dans un ensemble Lignes caractéristiques du terrain dans le Prospecteur. Si vous créez des lignes caractéristiques du terrain dans un site, elles s'affichent dans un ensemble Lignes caractéristiques du terrain dans l'ensemble Site.
- Style
- Indique le style des lignes caractéristiques du terrain. Le style par défaut est celui spécifié dans le style de jeu de codes affecté dans la boîte de dialogue Paramètres d'extraction des lignes caractéristiques du terrain du projet 3D.
Conseil : Si vous attribuez les lignes caractéristiques du terrain à un site, vous pouvez définir une priorité de style de ligne caractéristique du terrain pour déterminer l'altitude de ligne caractéristique du terrain utilisée lorsque les lignes caractéristiques du terrain se croisent. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique
A propos des propriétés du site des lignes caractéristiques du terrain.
- Layer
- Indique le calque des lignes caractéristiques du terrain. La valeur par défaut du paramètre de calque est celle spécifiée dans les paramètres de la commande FeatureLinesFromCorridor, à savoir Utiliser le paramètre de calque (qui utilise le calque spécifié dans l'onglet Calques d'objet de la boîte de dialogue Paramètres du dessin) ou Utiliser le calque actif.
- Coût
- Spécifie le coût des lignes caractéristiques du terrain. Le coût par défaut est celui spécifié dans le style de jeu de codes affecté dans la boîte de dialogue Paramètres d'extraction des lignes caractéristiques du terrain du projet 3D.
- Joindre les lignes caractéristiques du terrain dans les zones adjacentes
Lorsque cette option est sélectionnée, elle joint les segments de ligne caractéristique du terrain qui sont codés de manière identique et qui existent dans les zones contiguës qui sont adjacentes les unes par rapport aux autres. Lorsque cette option est désactivée, les segments de ligne caractéristique du terrain dans les zones adjacentes ne sont pas joints.
Si vous avez sélectionné une ligne caractéristique du terrain dans un ensemble de segments de ligne caractéristique qui ont le même code, la sélection de l'option Joindre les lignes caractéristiques du terrain dans les zones adjacentes permet de sélectionner automatiquement toutes les autres lignes caractéristiques du terrain dans ce jeu, qu'elles se trouvent dans des zones contiguës ou non, et les cases à cocher de chaque segment de ligne caractéristique du terrain sont grisées.
Lorsque les lignes caractéristiques du terrain sont extraites, elles sont connectées si elles sont contiguës (si, par exemple, l'extrémité d'un seul segment et le point de départ du segment suivant sont le même point) et sont laissées déconnectées dans le cas contraire.
