Vous pouvez ajouter des données de courbe de niveau à une surface triangulée. Pour de meilleurs résultats, ajoutez les données des courbes de niveau en une seule opération.
- Dans l'onglet Prospecteur de la fenêtre d'outils, développez l'ensemble Définition de la surface, cliquez avec le bouton droit sur Courbes de niveau, puis choisissez .
- Dans la boîte de dialogue Ajouter des données de courbe de niveau, entrez la description de la courbe de niveau dans le champ Description.
- Entrez les facteurs de généralisation de distance et d'angle dans les champs appropriés ou cliquez sur pour numériser une distance ou un angle dans la zone de dessin. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos des facteurs de généralisation et d'intégration pour les courbes de niveau.
- Entrez les facteurs d'intégration de distance et de valeur de la flèche dans les champs appropriés ou cliquez sur pour choisir une distance ou une valeur de la flèche dans la zone de dessin.
- Sélectionnez les options en vue de la réduction des aires planes dans la surface. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos de la réduction des aires planes dans une surface.
Remarque : Vous pouvez spécifier ces options lors de l'ajout des données de courbe de niveau ou rechercher des problèmes de courbe de niveau. Pour certains jeux de données de courbe de niveau, la commande Détecter les problèmes de courbe de niveau signale de nombreuses erreurs si vous ajoutez les données à la surface sans spécifier les options Réduire les aires planes en.
- Cliquez sur OK.
- Sélectionnez les polylignes pour définir les données de courbe de niveau, puis appuyez sur Entrée.
Conseil : Si vous le souhaitez, avant de sélectionner la commande Ajouter, vous pouvez utiliser la commande SELECTRAP ou la commande SELECTSIMILAR pour créer le jeu de sélection de polylignes que vous voulez ajouter en tant que données de courbe de niveau.
Les données de courbe de niveau sont créées et ajoutées à l'ensemble Courbes de niveau de la surface dans l'arborescence du prospecteur.
Une fois que vous avez ajouté des données de courbe de niveau, vérifiez la courbe de niveau visuellement et corrigez les problèmes, le cas échéant. Ajoutez des courbes de niveau supplémentaires si besoin est et ajoutez des points cotés ou des lignes de ruptures seulement lorsqu'elles sont nécessaires à la correction d'un problème spécifique. Pour plus d'informations à propos de la réparation des problèmes de courbe de niveau, reportez-vous à la rubrique A propos de l'intégration des informations de courbe de niveau manquantes, Pour vérifier les problèmes de courbe de niveau sur une surfaceet Pour réduire les aires planes dans une surface.
Une fois que vous avez réparé les problèmes de courbe de niveau, ajoutez des données de surface supplémentaires telles que des points cotés et des contours. Ajoutez finalement les limites de contour. Ajoutez les limites de contour en commençant par l'extérieur de la surface, vers l'intérieur.
