Utilisez la grille du dessin de profil en long pour afficher un ou plusieurs profils pour un axe horizontal.
Lorsque vous créez un dessin de profil en long, vous indiquez les lignes de profil en long existantes à afficher sur la grille. Vous utilisez ces lignes de profil en long comme référence pour dessiner de nouveaux profils projets sur la grille.
Un dessin de profil en long peut contenir plusieurs lignes de profil en long liées, accompagnées de plusieurs bandes de données le long de l'axe X, au-dessus ou en dessous de la grille. Les bandes de données annotent les lignes de profil en long avec des abscisses curvilignes, des altitudes, une géométrie horizontale et d'autres données facilitant l'analyse technique.
Dessin de profil en long affichant la ligne de profil en long de surface et profil projet
Vue rapprochée de la ligne de profil en long de surface et profil projet
En général, un dessin de profil en long sert à afficher plusieurs lignes de profil en long le long du tracé d'étude d'une route, d'une canalisation, d'une clôture ou d'un ouvrage de ce genre. Utilisez les dessins de profils en long pour comparer les altitudes de plusieurs surfaces ou lignes de profil en long de modélisation le long d'un axe.
Dans un dessin de profil en long, vous pouvez également superposer la ligne de profil en long d'un autre axe. Par exemple, dans le dessin de profil en long d'une route, vous pouvez superposer la ligne de profil en long d'un ponceau qui occupe le même projet 3D. De cette façon, vous pouvez analyser les altitudes du ponceau par rapport aux mêmes abscisses curvilignes d'axe utilisées pour les surfaces de la route.
Un dessin de profil en long peut inclure des objets projetés issus du dessin que vous souhaitez visualiser par rapport à une ligne de profil en long.
Si vous dessinez une route, un pipeline ou une structure similaire dans le paysage et voulez comparer la faisabilité de plusieurs tracés possibles, un dessin de profil en long de chaque tracé peut faciliter la comparaison.
AutoCAD Civil 3D permet de fractionner les lignes de profil en long afin de les ajuster à une hauteur de dessin de profil en long spécifiée et de les afficher dans un ou plusieurs dessins de profils en long.
Vous pouvez créer des lignes de profil en long sans les afficher sur un dessin de profil en long. Lorsque vous créez un dessin de profil en long, vous pouvez afficher n'importe quelle ligne de profil en long créée à partir d'un axe sélectionné. Vous pouvez configurer des bandes de données et des annotations de profil dans un dessin de profil en long afin qu'il soit plus clair ou plus informatif pour l'utilisateur.
Un assistant convivial vous guide tout au long du processus de création de dessins de profils en long uniques ou de multi-dessins de profils en long. Dans le processus, vous pouvez spécifier si vous souhaitez afficher des réseaux de canalisations et des zones de hachures pour afficher les surfaces de déblai et de remblai.
Utilisez plusieurs dessins de profils en long pour créer les documents de construction finaux à partir d'une conception. Pour de meilleurs résultats, concevez votre ligne de profil en long dans un dessin de profil en long unique, puis créez plusieurs dessins de profils en long pour le tracé.
Une ligne de profil en long peut être fractionnée dans un dessin de profil en long unique ou multiple. Un dessin de profil en long peut ainsi afficher une plage d'altitudes de ligne de profil en long supérieure à la hauteur spécifiée du dessin de profil en long.
