La fonction principale d'une ligne de profil en long est d'afficher les altitudes de surface le long d'un axe horizontal.
Utilisez des lignes de profil en long pour visualiser le terrain le long d'un itinéraire qui vous intéresse ou dans une zone spécifique. Il existe plusieurs types de lignes de profil en long : les lignes de profil en long de surface, les profils projets, les lignes de profil superposées, les lignes de profil en long rapides et les lignes de profil en long de projets 3D.
Les profils projets utilisent deux types de courbe : les courbes à point haut et les courbes à point bas. Les courbes à point haut sont placées sur le sommet des collines ou aux endroits où le talus passe à une valeur inférieure. Il existe trois types de courbe à point haut : variation de talus positif à négatif, positif à positif et négatif à négatif :
Les courbes à point bas sont placées dans les vallées ou aux endroits où le talus passe à une valeur supérieure. Il existe trois types de courbe à point bas : variation de talus négatif à positif, négatif à négatif et positif à positif :
Une ligne de profil en long de décalage est un autre type de ligne de profil en long couramment employée en conception de routes. Tandis que la ligne d'axe donne l'axe horizontal principal, diverses lignes décalées de la ligne d'axe signalent d'autres lignes caractéristiques du terrain, comme les limites du revêtement, les fossés et les trottoirs. Les lignes de profil en long le long de ces décalages peuvent être analysées l'une par rapport à l'autre, mais également par rapport à la ligne de profil en long de la ligne d'axe pour obtenir une vue plus complète de la surface le long d'un projet 3D. Les lignes de profil en long de décalage sont créées et gérées indépendamment des axes de décalage éventuels, mais les deux peuvent être utilisées conjointement dans le processus de conception.
Lorsque vous créez une ligne de profil en long de surface, vous précisez si elle est statique ou dynamique. Une ligne de profil en long dynamique change automatiquement si les altitudes de la surface sont modifiées. De telles modifications peuvent se produire en cas de déplacement de l'axe horizontal ou de modification de la surface. Une ligne de profil en long statique représente le terrain au moment de sa création et n'est pas influencée par les modifications apportées à la surface.
Les lignes de profil en long sont affichées sous forme de lignes tracées sur une grille et sont nommées dessins de profils en long. En général, un dessin de profil en long sert à afficher les lignes de profil en long d'une surface. Ensuite, vous dessinez les profils projets sur la même grille pour illustrer les différences d'altitude entre les deux surfaces. Les lignes de profil en long peuvent être créées et enregistrées dans un dessin, puis affichées ultérieurement lors de la création d'un dessin de profil en long.
Vous pouvez utiliser une ligne de profil en long rapide pour afficher les altitudes de surface le long d'un objet ou d'une sélection de points. Cette ligne de profil en long rapide est prévue pour une utilisation temporaire et n'est pas enregistrée dans le dessin.
Un objet ligne de profil en long est l'enfant d'un axe horizontal. L'axe horizontal doit exister pour définir le tracé d'une ligne de profil en long sur le terrain. Si vous modifiez un axe horizontal après la création de lignes de profil en long de surface dynamiques sur toute sa longueur, les lignes de profil en long sont automatiquement modifiées.
Un objet dessin de profil en long est également dépendant d'un axe horizontal. La longueur de l'axe gère l'étendue horizontale de la grille du dessin de profil en long et la cotation des abscisses d'axe gère l'annotation des axes horizontaux. L'étendue verticale du dessin de profil en long présente une relation facultative avec un des lignes de profil en long du dessin de profil en long. Vous pouvez définir les étendues verticales sur une valeur fixe, mais elles sont généralement liées dynamiquement à l'une des lignes de profil en long. Le lien dynamique garantit que le dessin de profil en long dispose toujours de plusieurs lignes de grille au-dessus et en dessous des lignes de profil en long.
Un dessin de profil en long peut contenir des objets projetés tels que des points, des lignes caractéristiques du terrain ou des blocs AutoCAD. Ces objets existent dans la vue en plan et sont projetés sur un dessin de profil en long afin que vous puissiez les visualiser par rapport à une ligne de profil en long.
