A propos des codes de forme standard pour les éléments de profil type
Un jeu de codes standard définit l'affichage et le comportement des composants de forme utilisés dans les éléments de profil type de conception du projet 3D d'AutoCAD Civil 3D.
L'illustration suivante présente l'emplacement de certains codes de forme standard sur les éléments de profil type définissant une route non divisée avec bord et caniveau :
Route non divisée avec bord et caniveau
Le tableau suivant nomme et décrit les codes de forme standard utilisés dans l'illustration du profil type de l'exemple.
Codes de forme
No.
Code
Description
1
Roulement
Forme fermée entre la surface finale et la première surface de revêtement sur les lignes de profil en travers revêtues
2
Revêtement2
Forme fermée entre la première et la deuxième surface de revêtement sur les lignes de profil en travers revêtues
3
Base
Forme fermée entre la deuxième surface de revêtement et la surface de référence sur les lignes de profil en travers revêtues
4
Forme
Forme fermée entre les surfaces de référence et de couche de matériau sur les lignes de profil en travers revêtues
5
Bordure
Zone fermée dans une bordure en béton, ou dans une bordure et un caniveau en béton
6
Trottoir
Zone fermée dans un trottoir en béton
Pour consulter tous les numéros de code réels, les noms de code et de brèves descriptions du code : dans le Bloc-notes, ouvrez C:\ProgramData\Autodesk\C3D <version>\fra\C3DStockSubassemblyScripts.codes.
