A propos de la création de points sur les points de géométrie des axes
Vous pouvez utiliser la commande A la géométrie de l'axe pour créer un point au niveau de chaque point de géométrie d'un axe.
Les points de géométrie sont les points de courbure (PC), les points de tangence (PT), les clothoïdes-courbes (SC), les courbes-clothoïdes (CS), les tangentes-clothoïdes (TS), les clothoïdes-tangentes (ST) et les points d'intersection (PI).
Si vous vous servez de cette commande pour créer des points, vous ne serez pas invité à entrer une description si le paramètre Demander les descriptions Création de points est défini sur Automatique - Objet. Une description complète et brute est attribuée automatiquement en fonction du type de point créé. La description attribuée s'affiche sur le dessin si le style d'étiquette du point courant contient un composant de texte de description brute ou complète.
La table ci-dessous donne la définition des étiquettes des sommets de l'axe en indiquant la description qui y est associée en fonction du type de point :
Etiquette créée
Définition
BOA
Début de l'axe (BOA, Beginning of Alignment)
PI
Point d'intersection
CPI
Point d'intersection courbe (CPI, Curve Point of Intersection)
PT
Point de tangence
PC
Point de courbure
SPI
Point d'intersection clothoïde (SPI, Spiral Point of Intersection)
TS
Intersection clothoïde-tangente (TS, Tangent-Spiral)
CS
Intersection courbe-clothoïde (CS, Curve-Spiral intersection)
ST
Intersection clothoïde-tangente (ST,Spiral-Tangent intersection)
CC
Centre de la courbe ou point de rayon (CC, Curve Center)
EOA
Fin de l'axe (EOA, End of Alignment)
Les paramètres de point, les styles, les calques, les groupes de points et les identificateurs de description sont autant d'éléments qui peuvent influencer la création d'un point et la façon dont il est affiché dans le dessin.
