Vous pouvez utiliser les utilitaires AutoCAD Civil 3D pour effectuer des opérations non liées à une commande ou à un objet spécifique.
Rubriques dans cette section
A propos de la géométrie de coordonnées (COGO)
Utilisez la géométrie analytique pour spécifier la géométrie précise d'objets lors de leur création et extraire la géométrie précise d'objets existants.
A propos de l'analyse du contrôle de fermeture
Pour procéder à une analyse du contrôle de fermeture, sélectionnez des étiquettes de courbe et de ligne AutoCAD Civil 3D afin de déterminer les valeurs à partir des objets étiquette en fonction de la précision des annotations de l'objet étiquette, ou entrez manuellement les données de contrôle de fermeture.
A propos des notes
La commande Notes permet d'ajouter des informations détaillées ou de référence à un objet sélectionné.
A propos de l'utilisation de l'outil de renseignement
L'outil de renseignement permet d'exécuter des renseignements sur des objets AutoCAD Civil 3D. Vous pouvez extraire des informations du modèle de conception afin de vous assister dans le cadre de la conception, de la validation et de l'analyse. Une liste des renseignements disponibles figure dans la rubrique A propos des types de renseignements.
A propos du suivi des coordonnées
Vous pouvez utiliser l'utilitaire Suivi des coordonnées pour afficher et capturer les coordonnées X, Y et Z du dessin.
A propos des blocs à vues multiples
Un bloc à vues multiples est un objet AutoCAD Civil 3D qui peut être représenté différemment selon la direction de visualisation. Vous pouvez obtenir un tel bloc à partir de blocs AutoCAD représentant les différentes vues de l'objet personnalisé que vous souhaitez créer.
A propos des outils de dessin
Vous pouvez effectuer un certain nombre d'opérations de modification sur des composants de dessin au trait et certains objets Civil à l'aide des outils de modification AEC.
A propos de la vérification de la visibilité
La vérification de la visibilité vous permet de vérifier visuellement votre modèle à l'aide notamment de l'outil Visualisation 3D et des outils de ligne de vue (ligne de vue point à point, distance de visibilité le long du projet et zone d'influence visuelle).
A propos des outils Ligne de vue
Utilisez ces outils pour analyser la ligne de vue entre deux points, autour du rayon d'un seul point et à des intervalles le long d'une route.
