Code |
Raison |
Action suggérée |
DCT01 |
La feature n'a pas pu être décomposée. |
Réparez l'erreur de sélection d'outil. |
FS001 |
Table d'avance/vitesse introuvable pour l'opération donnée. |
Effectuez une des solutions suivantes :
FS002 |
Table d'avance/vitesse introuvable pour l'opération donnée. Cette erreur indique qu'une table de matière d'outil BRILLANT aurait pu être utilisée mais n'a pas pu la trouver. |
FST01 |
Les avances et vitesses n'ont pas été calculées parce qu'un outil n'était pas disponible. |
TPD03 |
Mouvements successifs sur la même ligne |
Vérifiez la courbe de feature. |
TPD04 |
La courbe de feature ne peut pas se finir dans la frontière de brut |
Vérifiez les frontières ou la courbe de feature. |
TPD12 |
Erreur géométrique pendant le calcul des décalages de tournage. |
Vérifiez si la courbe comporte des petits segments inutiles. |
TPD14 |
La plaquette d'outil est trop grande pour découper la courbe proprement. |
Changez l'outil sélectionné. |
TPD18 |
Impossible de déterminer la zone à usiner. |
Vérifiez la courbe de feature ou la courbe de brut. |
TPD19 |
Le point de départ ou le point d'arrivée de la courbe de feature est dans la matière brute. |
Déplacez le point de départ ou le point d'arrivée. |
TPD21 |
TPD22 |
Impossible de couper dans la direction spécifiée. |
Couper dans une direction différente. |
TPD52 |
Valeur illégale pour la profondeur de coupe. |
Vérifiez les paramètres de profondeur de feature. |
TPD54 |
La première prise de passe est trop petite |
Vérifiez les paramètres de filetage. |
TPD56 |
La seconde prise de passe est trop petite |
TPD58 |
Dépassement de mémoire. |
Contactez le support technique. |
TPD60 |
La profondeur est plus petite que la prise de passe |
TPD61 |
Vérifiez les angles et la profondeur de retrait/engagement |
Changez les paramètres |
TPD64 |
Outil non-défini |
Changez l'outil. |
TPD65 |
Valeur illégale de l'angle d'engagement ou de retrait. |
Changez les paramètres. |
TPD66 |
Forme d'outil illégale |
Ajustez l'outil. |
TPD67 |
Outil plus large que la fente |
Changez l'outil. |
TPD68 |
Fente plus profonde que la profondeur max d'outil |
Changez les paramètres de l'outil ou de la fente. |
TPD69 |
Impossible de vérifier le parcours. |
TPD70 |
Vérifiez la valeur de diamètre de l'outil. |
Vérifiez les paramètres d'outillage. |
TPD71 |
Vérifiez la valeur de passe Z |
Vérifiez les paramètres de feature. |
TPDMK01 |
Erreur de bibliothèque |
Vérifiez que l'outil utilisé ne soit pas trop gros, ou que la courbure de l'arête ne soit pas plus petite que l'outil utilisé. |
TPSRF01 |
Mauvaise(s) surface(s) |
Essayez de réparer les mauvaises surfaces en cliquant avec le bouton droit sur les surfaces et en sélectionnant Réparer la face dans le menu contextuel, ou retirez-les de la feature surfacique. |
TSA01 |
Outil introuvable pour l'opération de perçage standard |
Effectuez une des solutions suivantes : |
TSA02 |
Outil introuvable pour l'opération de perçage avant le forage. |
TSB01 |
Outil introuvable pour l'opération de pointage. |
TSC01 |
Outil introuvable pour l'opération de forage. |
TSD01 |
Outil introuvable pour l'opération de taraudage. |
TSE01 |
Fraise conique introuvable pour l'opération de chanfrein. |
TSF01 |
Outil introuvable pour l'opération de fraisure. |
TSG01 |
Outil introuvable pour l'opération de lamage. |
TSH01 |
Outil introuvable pour l'opération de rainurage. |
TSH02 |
Outil sélectionné non-valide pour l'opération de rainurage. |
TSI01 |
Outil introuvable et impossible de créer un outil perso pour l'opération d'alésage |
TSJ01 |
Outil introuvable pour l'opération zigzag. |
TSK01 |
Fraise deux tailles introuvable pour l'opération de fraisage de profil. |
TSK02 |
Outil sélectionné non-valide pour l'opération de chanfrein de profil. |
TSK03 |
Outil introuvable pour l'opération d'arrondi de profil. |
TSK42 |
Tourteau non-chanfreiné sélectionné pour l'opération de chanfrein. |
Sélectionnez un tourteau chanfreiné ou une fraise à chanfreiner. |
TSM01 |
Outil introuvable pour l'opération de fraisage de profil pendant la décomposition de la feature. |
