Parce qu'une seule étape est affichée à la fois, une erreur peut se produire dans une autre étape dans le document, mais ne figure pas dans la feuille de fonctionnement actuellement affichée.
Un seul problème se traduit souvent par plusieurs erreurs. Quand plusieurs erreurs se produisent, vous devez corriger les erreurs d'outillage et régénérer les parcours d'outils. Dans de nombreux cas, les autres erreurs sont résolues.
Les avertissements sont également indiqués dans la feuille d'opération, mais n'empêchent pas FeatureCAM de continuer à générer des parcours d'outils. FeatureCAM n'attire pas l'attention sur les avertissements qu'il donne parce que la trajectoire de l'outil de production a été un succès.
Les erreurs de fabrication se produisent quand FeatureCAM est incapable de terminer la génération de parcours d'outils pour une pièce. Si une erreur se produit, vous ne pouvez pas exécuter de simulation, poster en code CN ou enregistrer le code CN. Les erreurs sont affichées entre les lignes par des astérisques (*) dans feuille de détails des opérations après l'opération dans laquelle l'erreur s'est produite. Les erreurs sont affichées dans l'onglet Liste opé. avec une icône de point d'exclamation rouge
dans la marge de gauche et les avertissements sont signalés par une icône de point d'exclamation dans un triangle jaune
Si une erreur est détectée au cours de la génération de passes, la boite de dialogue Echec de génération du code est affichée.
Si vous cliquez sur Oui dans cette boite de dialogue, la première erreur dans la liste des opérations est mise en évidence. Si vous cliquez sur Non, les erreurs apparaissent toujours dans la liste des opérations, mais vous devez explicitement demander de passer en revue les erreurs en cliquant sur Erreur suivante.
Si une erreur se produit lors de la génération du parcours d'outils, trois boutons d'erreur apparaissent dans une barre d'outils distincte dans le coin gauche de la fenêtre pour vous permettre de lire et de corriger les erreurs. Les boutons effectuent les fonctions suivantes :
Sélectionne l'erreur suivante dans la liste des opérations.
Sélectionne l'erreur précédente dans la liste des opérations.
Fournit des options pour corriger l'erreur qui est sélectionné.
Si vous cliquez sur Astuce quand une erreur est sélectionnée dans la feuille des opérations de fabrication, une série de boites de dialogue apparaît pour vous aider à corriger l'erreur.
