Onglet Dimensions (Filetage)
Utilisez l'onglet Dimensions pour éditer les dimensions de la feature de filetage.
Type — Sélectionnez Int. pour un taraudage ou Ext. pour un filetage, ou sélectionnez Courbe pour créer le filetage depuis une courbe.
Perso. — Entrez les dimensions.
Filetage standard — Sélectionnez un filetage dans la liste pour utiliser des dimensions standards.
Filetage — Sélectionnez un filetage à gauche ou à droite. Quand vu depuis l'extrémité de la pièce vers le mandrin, un outil de filetage à gauche tourne dans le sens trigo quand il se déplace vers le mandrin, un outil de filetage à droite tournage dans le sens horaire quand il se déplace vers le mandrin.
Longueur de filetage — Entrez la longueur du filetage.
Pas — Entrez le pas du filetage.
Hauteur de filetage — Entrez la hauteur du filetage.
Diamètre fond de filet/Diamètre nominal — Entrez le diamètre fond de filet pour un taraudage ou le diamètre nominal pour un filetage.
Conique — Si le filetage est conique, sélectionner cette option et entrer l'angle de conicité, mesuré dans le sens horaire par rapport à l'horizontale.
Angle
Remarque : Les tarauds coniques sont entraînés à une profondeur différente que les tarauds droits. Pour les tarauds droits, une surépaisseur de pointe est ajoutée à la profondeur de filetage, de façon à ce que l'outil coupe le filetage complet, ceci n'est pas ajouté pour les tarauds coniques de façon à ce que le diamètre extérieur ne soit pas affecté.
Remarque : Il y a deux façons dont FeatureCAM peut calculer les filetages standard. Définissez l'attribut Calcul profondeur de filets dans l'onglet Filetage des attributs d'usinage.
