Utilisez l'assistant d'ajout d'emplacement d'outil pour créer des emplacements d'outils.
SCU existant — Sélectionnez le SCU qui représente l'emplacement où le haut de la broche est maintenu sur la tourelle ou sur le peigne.
Type — Sélectionnez le type de d'outil qui est maintenu sur cet emplacement d'outil.
Pour créer une tourelle, le solide doit avoir un système de coordonnées local et vous pouvez créer plusieurs emplacements d'outils pivotés autour du SCL d'origine et de l'axe Z.
Type de montage — Spécifiez le type de montage.
Répétitions — Spécifiez combien d'emplacements d'outils sont créés.
Cliquez sur Suivant pour afficher la page Chaque nouvel emplacement.
Utilisez la page Chaque nouvel emplacement de l'assistant d'ajout d'emplacement d'outil pour spécifier les détails des emplacements d'outil.
Les emplacements d'outils peuvent — Sélectionnez les types d'outil qui peuvent être maintenues par l'emplacement d'outil.
Peut adresser — Sélectionnez quelle broche l'outil peut utiliser.
Décalage angle C en simulation — Ceci est l'angle entre la tourelle et l'axe X. Ceci est généralement de 0 pour une tourelle supérieure et de 180 pour une tourelle inférieure.
Emplct d'outil de départ — Spécifiez le numéro d'emplacement d'outil. Quand vous créez plusieurs emplacements d'outils, ils sont numéroté de façon séquentielle en commençant par ce nombre.
Emplct d'outil delta — Spécifiez l'incrément numérique entre les emplacements d'outils. Par exemple, un emplacement d'outil delta de 2 entraîne O1, O3, O5....
Afficher bloc d'outil — Sélectionnez cette option pour simuler le bloc d'outil dans la position d'outil.
Afficher porte-outil de fraisage — Sélectionnez cette option pour simuler les portes-outils de fraisage dans cette position d'outil. Vous pouvez désélectionner ceci pour masquer le porte-outil quand la plaquette est maintenue directement sans porte-outil.
Afficher porte-outil de tournage — Sélectionnez cette option pour simuler les portes-outils de tournage dans cet emplacement d'outil. Vous pouvez désélectionner ceci pour masquer le porte-outil quand la plaquette est maintenue directement sans porte-outil.
Inverser la direction de broche d'outil rotatif de la première position d'outil ajoutée — Choisissez si le sens de la broche de la première position d'outil est inversée. Quand vous ajoutez plusieurs positions d'outils, sélectionnez cette option inverse toutes les positions d'outils, sauf si Basculer le sens inversé est sélectionné.
Basculer le sens inversé (direction de broche) de toutes les autres positions d'outil — Quand vous créez plusieurs emplacements d'outils, sélectionnez cette option pour alterner entre le sens de broche normal et inversé.
Contient COA — Sélectionnez cette option si la machine contient un changeur d'outil automatique. Cela vous permet d'utiliser une seule position d'outil et un seul emplacement d'outil avec plusieurs outils.
