Vous pouvez utiliser la boite de dialogue Ajouter des emplacements d'outils pour spécifier où les emplacements de montage de bloc d'outil se trouvent dans les machines de tournage et de tournage/fraisage.
Pour afficher la boite de dialogue Ajouter des emplacement d'outils, assurez-vous que Activer IU de tournage/fraisage soit sélectionné dans la boite de dialogue Réglages de conception machine et sélectionnez Conception machine > Outils > Ajouter un emplacement d'outil.
Utilisez l'onglet Ajouter des emplacement d'outils pour spécifier les détails du solide qui maintient les outils.
Ce solide maintient les outils comme une tourelle — Spécifiez le solide qui représente la tourelle ou le peigne qui maintient les outils. Sélectionnez un solide dans la liste, ou cliquez sur Choisir solide
et sélectionnez-le dans la fenêtre graphique.
Quelle tourelle — Spécifiez si vous utilisez une tourelle principale ou secondaire et si elle est au-dessus ou en-dessous du brut. Assurez-vous que ces réglages correspondent aux informations dans le fichier .cnc.
Considérer ce solide comme — Choisissez si le solide est un canal programmable ou une partie de la tourelle. Pour la plupart des machines de tournage/fraisage, une tourelle est un canal programmable. Pour les machines non-standard, telles que celles où une partie du peigne peut pivoter, vous pouvez créer des tourelles et des peignes constitués de plusieurs solides et sélectionner l'option de partie de la tourelle pour mettre en place des mouvements hiérarchiques.
Le solide pivote lors du chargement d'outils — Sélectionnez cette option pour faire pivoter des solides tels que les tourelles, désélectionnez l'option pour les peignes d'outils. Pour des tourelles asymétriques, vous devez ajouter des emplacements d'outils individuellement.
Utilisez l'onglet Emplacements d'outils pour ajouter et éditer des emplacements d'outils, qui détermine où les blocs d'outils sont maintenus sur le solide.
Ajouter — Affiche l'assistant Ajouter un emplacement d'outil.
Supprimer — Sélectionnez un emplacement d'outil et cliquez sur Supprimer pour l'effacer.
Edition — Sélectionnez une position d'outil et cliquez sur Edition pour afficher la page Chaque nouvel emplacement. Cela vous permet d'éditer le type d'outil, la broche et l'emplacement d'outil, mais pas le SCU.
