Codes d'avertissement
Code
Raison
Action suggérée
DCT02W
Taraudage en fond requis pour cette feature.
  1. Accepter
  2. Modifier la feature
TPAFITW
Ajustement d'arc incompatible avec :
Comp. outil 3D
Outil non-hémisphérique 5-axes
Normal à l'eng. de surface
Enchaînement de crête de finition Tranche-Z
Finition Horizontale + Verticale
Utiliser les options de sortie linéaire.
TPL01W
L'attribut Point de départ n'est pas défini pour les cycles fixes pour les passes d'ébauche et de finition.
Définir l'attribut Point de départ.
TPL02W
Courbe de brut mal définie. La courbe de brut est un point ou n'est pas définie.
Définir la courbe de brut.
TPL03W
Le profil se trouve en dehors de la frontière de brut. Aucune courbe de feature définie ou la courbe de feature ne chevauche pas la courbe de brut.
Définir la courbe de feature.
TPL04W
Ignorance du point de départ mal spécifié.
Changer le point de départ.
TPL05W
Ignorance du point d'arrivée mal spécifié.
Change le point d'arrivée.
TPL06W
Ignorance de la compensation de rayon de plaquette La compensation d'outil est activée pour la feature mais désactivée dans les options post-processeur.
Sélectionnez Activer comp. outil dans les options post-processeur.
TPL07W
Contre-dépouille détectée. Impossible d'effectuer complètement l'ébauche de la feature avec cet outil.
TPL08W
Contre-dépouille détectée. Impossible d'effectuer complètement la finition de la feature avec cet outil. Une opération ne découpe pas complètement la feature, il reste de la matière.
TPP01W
Ne peut pas étendre les extrémités du parcours d'outils. Les distances d'entrée/sortie ne peuvent pas être appliquées à un parcours ouvert, parce que cela entraînera une collision. Aucun mouvement d'entrée/sortie n'est appliqué au parcours d'outils.
Notez que cela peut entraîner une erreur de postage si vous utilisez une compensation d'outil.
  1. Utilisez une fraise deux tailles plus petite.
  2. Changez les distances ou les angles d'engagement.
  3. Définissez un point de plongée.
TPP02W
Ne peut pas trouver de point d'entrée. L'arc d'entrée ne peut pas être appliqué à un parcours fermé, parce qu'il entraînera une collision. Aucun mouvement d'entrée n'est appliqué au parcours d'outils.
  1. Utilisez une fraise deux tailles plus petite. Voir Comment changer d'outil.
  2. Changez les enchaînements.
TPP03W
Ne peut pas trouver l'arc de sortie. L'arc de sortie ne peut pas être appliqué à un parcours fermé, parce qu'il entraînera une collision. Aucun mouvement de sortie n'est appliqué au parcours d'outils.
TSD02W
Impossible de trouver un outil en spirale, remplaçant avec un outil de style gun.
Effectuez une des solutions suivantes :
  • Accepter
  • Copiez l'outil depuis une autre bibliothèque.
  • Créez un outil.
  • Remplacez par un outil différent.
  • Sélectionnez une bibliothèque différente.
  • Modifiez la feature.
TSD12W
Impossible de trouver un outil de branchement, remplaçant un taraud de fond.
  • Accepter
  • Créez un outil.
TSH11W
L'outil doit être aiguisé avant utilisation, opération de rainure.
Aiguisez l'outil.
TSI02W
L'outil doit être ajusté par l'opérateur au diamètre correcte--, opération d'alésage.
Ajustez le diamètre avant de lancer la pièce.
TSJ11W
L'outil doit être aiguisé avant utilisation, opération zigzag.
Aiguisez l'outil.
TSK03W
L'outil de peut pas couper arrondi.
  • Créez un outil.
TSK11W
L'outil doit être aiguiser avant utilisation, opération de fraisage de profil.
Aiguisez l'outil.
TSK12W
L'outil de chanfrein ne peut pas couper le chanfrein.
  • Créez un outil.
TSK22W
L'outil de fraisure ne peut pas couper le chanfrein.
  • Créez un outil.
TSK42W
La fraise de surfaçage ne peut pas couper le chanfrein. L'angle de l'outil de surfaçage chanfreiné n'est pas adapté pour la découpe de la feature de chanfrein.
Sélectionnez un outil de surfaçage avec une angle de chanfrein adapté.
