Plongée au centre d'abord — Pour les features de gorge, si cette option est sélectionnée, la portion droite de la gorge est ébauchée en premier, puis les portions inclinées sont ébauchées séparément.
Si Plongée au centre d'abord est défini, la région centrale rectangulaire rouge est ébauchée d'abord, puis les deux régions inclinées le long des parois.
Direction d'avance — Ceci est la direction dans laquelle l'outil avance. Les choix sont soit Nég (négatif, direction -Z), soit Pos (positif, direction +Z). Pour la finition, vous pouvez également définir ceci sur Opposé à la direction d'ébauche.
Angle dégagement latéral — Entrez l'angle pour remonter l'outil de la pièce après chaque découpe en plongée. Cela augmente la durée de vie de l'outil et laisse une meilleure finition sur la pièce. Cet attribut s'applique à une feature de gorge.
Dist. dégagement latéral — Entrez la distance pour déplacer l'outil après une découpe en plongée, dans la direction opposée à la direction d'usinage. Cela augmente la durée de vie de l'outil et laisse une meilleure finition sur la pièce. Cela s'applique à une feature de gorge. Voir également Angle dégagement latéral.
Temporisation — Le nombre de secondes dont l'outil attend après la plongée dans une passe d'ébauche de gorge.
Uti. un 2nd correcteur — Utiliser un registre de correction différent pour chaque côté de l'outil de rainurage. Le numéro du second registre de correction est affiché dans la boite de dialogue Affectation des outils.
Enchaînement — Entrez la distance, en pourcentage du diamètre de l'outil, à laquelle l'outil se déplace pour se positionner pour la prochaine découpe en plongée. Cette valeur spécifie la distance d'enchaînement maxi. Si la valeur divise équitablement la largeur de la feature, elle est utilisée. Si elle résulte en une passe finale qui est plutôt peur profonde, les largeurs de découpe sont ajustées pour résulter en des passes d'ébauche régulières.
Par exemple, si vous avez une feature qui est large de 0,5 pouce et que vous spécifiez une largeur de découpe de 0,4 (spécifié en % Enchaînement de 80 pour un outil avec un diamètre de 0,5 pouce), la feature est ébauchée en deux passes égales de 0,25 pouce de large, plutôt qu'une passe de 0,4 et une autre passe avec une largeur de 0,1 pouce.
Dist. allong. chanfrein — Entrez un espace supplémentaire pour l'outil de façon à ce que l'outil ne commence pas sur le métal pour la passe de finition de la gorge.
Dist. retrait débourrage. — Pour les features de tronçonnage et de gorge, la distance de retrait de débourrage est la distance avec laquelle l'outil se retire entre les plongées.
