Pour créer une feature de perçage :
- Cliquez sur l'étape Features
dans le volet Etapes.
- Dans la section Depuis dimensions, sélectionnez Perçage et cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Nouvelle feature.
Si un champ de dimension comporte une étiquette bleue, vous pouvez cliquer dessus et 'choisir' la dimension à partir d'objets dans la fenêtre graphique.
- Sélectionnez le type de perçage dans la liste Type.
- Un trou lisse est un simple trou avec un chanfrein optionnel.
- Un trou lamé.
- Un trou fraisé.
- Un trou lamé conique.
- Un trou taraudé est un trou qui est sous dimensionné et ensuite taraudé.
- Un trou taraudé lamé est un trou lamé conique avec sa partie inférieure taraudé.
- Un trou fraisé taraudé.
- Un trou alésé en tirant.
- Entrez une valeur de diamètre.
Conseil : Si vous réalisez des trous depuis des cercle, sélectionnez le cercle avant d'ouvrir l'assistant pour pré-remplir ce champ.
- Entrez la profondeur du trou dans le champ de profondeur.
- Sélectionnez Débouchant pour augmenter la longueur du trou de 10% du diamètre de perçage pour prendre en compte la pointe du foret et éviter la surchauffe.
- Selon le type de trou que vous avez sélectionné, vous devez avoir d'autres dimensions pour remplir les champs Chanfrein et Prof. de perçage. Pour les trous taraudés et les trous fraisés taraudés, vous pouvez sélectionner des filetages standard et un type de filetage. Chaque type de taraudage est défini par les dimensions Prof. de filetage, Pas et Diamètre.
- Pour les trous taraudés et les trous taraudés fraisé, sélectionnez Conique si le filetage est conique.
Remarque : Les tarauds coniques sont entraînés à une profondeur différente que les tarauds droits. Pour les tarauds droits, une surépaisseur de pointe est ajoutée à la profondeur de filetage, de façon à ce que l'outil coupe le filetage complet, ceci n'est pas ajouté pour les tarauds coniques de façon à ce que le diamètre extérieur ne soit pas affecté.
- Cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Nouvelle feature - Emplacement. Sélectionnez si vous voulez entrer la position en tant que XYZ ou en coordonnées Polaire.
- Pour XYZ, entrez les coordonnées X, Y et Z ou sélectionnez l'emplacement dans la fenêtre graphique.
- Pour Polaire, entrez le rayon (la distance le long de l'axe X), l'angle et l'emplacement sur Z.
- Cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Nouvelle feature - Stratégies. Les options de cette page sont les mêmes que dans l'onglet Stratégie de la boite de dialogue des propriétés de la feature de perçage.
- Cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Nouvelle feature - Opérations.
- Cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Nouvelle feature - Outil par défaut.
- Cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Nouvelle feature - Avance/Vitesse.
- Cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Nouvelle feature - Résumé.
- Cliquez sur Terminer pour créer la feature et quitter l'assistant ou cliquez sur Précédent pour revenir aux pages précédentes.
Vous pouvez éditer la feature plus tard.
Conseil : Vous pouvez cliquer sur
Terminer à chaque étape de l'assistant pour accepter les paramètres par défaut et quitter.
