Vous pouvez utiliser cette commande pour appliquer un calque sous-jacent au dessin d'une implantation d'usine 2D (au format DWG) sur le sol de l'usine. Le type d'accrochage Accrocher au calque sous-jacent DWG permet de positionner et d'orienter les équipements d'usine aux emplacements appropriés en utilisant la présentation 2D comme référence.
Mode d'accès :
Onglet Factory
Groupe de fonctions Présentation
Ajouter un calque sous-jacent DWG
Mode d'accès :
Onglet Factory
Ajouter un calque sous-jacent DWG à partir de Vault
Boîte de dialogue Nouveau fichier | Sélectionnez le gabarit Factory Layout.iam basé sur le système d'unités (pouces ou millimètres) utilisé dans les dessins 2D. |
Boîte de dialogue Sélectionner un fichier DWG | Recherchez et sélectionnez le fichier DWG 2D auquel appliquer un calque sous-jacent au niveau du sol de l'usine. |
Commandes du menu contextuel (cliquez avec le bouton droit de la souris sur le noeud du navigateur DWG pour y accéder) :
Visibilité du calque | La boîte de dialogue Visibilité du calque permet d'activer ou de désactiver la visibilité du calque de dessin. |
Cadrage | Permet d'ajuster et de supprimer les zones indésirables d'un calque sous-jacent DWG. |
Ouvrir dans AutoCAD | Permet de lancer AutoCAD et d'ouvrir le fichier DWG à partir duquel l'implantation d'usine a été créée. Apportez les modifications nécessaires, enregistrez le dessin, puis mettez à jour l'implantation d'usine à l'aide de l'option Mettre à jour. |
Supprimer | Permet de supprimer un calque sous-jacent DWG du sol de l'usine. |
