Définition des options de Factory - Référence
La boîte de dialogue Options de Factory vous permet d'afficher un aperçu d'un calque sous-jacent DWG et d'activer ou de désactiver la visibilité de tous les calques de dessin dans le calque sous-jacent. Elle indique également le fichier de gabarit à utiliser pour de nouvelles implantations d'usine, ainsi que les fichiers de gabarit à utiliser lors de la modélisation d'une pièce ou d'un ensemble conçus pour la création d'équipements et de dessins 2D. Grâce à cette boîte de dialogue, vous pouvez également définir les paramètres d'accrochage lors de la connexion d'un équipement à un autre ou lorsque vous placez un équipement sur le sol de l'usine, une esquisse 2D, un calque sous-jacent de dessins, une ligne guide ou un seul point dans un nuage de points.
Mode d'accès : l'onglet Factory  le groupe de fonctions Options  Options de Factory
Mode d'accès: l'onglet Mise en route  le groupe de fonctions Démarrage de Factory  Options de Factory
Fichiers de gabarit
Indique les fichiers de gabarit à utiliser pour la création de nouvelles implantations d'usine, de pièces et équipements d'ensemble et de dessins DWG AutoCAD.
Gabarit de schéma par défaut Spécifie le fichier de gabarit StandardFactoryLayout.iam à utiliser pour toute nouvelle implantation d'usine. Cliquez sur le bouton Parcourir pour naviguer vers un autre emplacement de dossier si vous souhaitez spécifier un autre fichier de gabarit.
Gabarit d'équipement pièce par défaut Spécifie le fichier de gabarit Standard.ipt à utiliser lors de la création d'un modèle de pièce destiné à la création et à la publication d'équipements. Cliquez sur le bouton Parcourir pour naviguer vers un autre emplacement de dossier si vous souhaitez spécifier un autre fichier de gabarit.
Gabarit d'équipement ensemble par défaut Spécifie le fichier de gabarit Standard.iam à utiliser lors de la création d'un ensemble conçu pour la création et la publication d'équipements. Cliquez sur le bouton Parcourir pour naviguer vers un autre emplacement de dossier si vous souhaitez spécifier un autre fichier de gabarit.
Gabarit DWG par défaut Indique le fichier de gabarit AutoCAD à utiliser lors de l'appel des commandes Synchroniser AutoCAD et Publier/Mettre à jour un fichier DWG. Le paramètre par défaut sélectionne automatiquement le gabarit approprié basé sur le système d'unités utilisé. Activez le bouton d'option Gabarit défini par l'utilisateur et cliquez sur le bouton Parcourir pour accéder à un autre emplacement de dossier si vous souhaitez spécifier un autre fichier de gabarit.
Paramètres d'accrochage
Contrôle les paramètres d'accrochage pour le positionnement des composants dans la présentation. Les paramètres d'accrochage activés ou désactivés dans cette boîte de dialogue apparaissent dans le menu déroulant Types d'accrochage dans le groupe de fonctions Options de l'onglet Factory.
Activer Active par défaut, cette case à cocher permet d'activer l'accrochage. Si cette option est désactivée, toutes les options de type d'accrochage sont désactivées.
Accrocher au sol Active par défaut, cette option permet à un équipement d'usine de s'accrocher à un emplacement sélectionné sur le sol de l'usine.
Accrocher à la grille Activez cette case pour activer l'accrochage à la grille du sol. Lorsque cette option est active, saisissez une valeur de tolérance d'accrochage à la grille entre 1 et 50 pour indiquer que l'accrochage se produit lorsque la distance est inférieure à celle spécifiée en pixels d'écran. Cette option est désactivée par défaut.
Accrocher au connecteur Cochez cette case pour activer la possibilité d'accrochage à des connecteurs pour d'autres composants. Lorsque cette option est active, saisissez une valeur de tolérance d'accrochage au connecteur entre 1 et 50 pour indiquer que l'accrochage se produit lorsque la distance est inférieure à celle spécifiée. Par défaut, cette option est activée. Entrez également une valeur de tolérance de l'aperçu d'accrochage au connecteur entre 1 et 100 pour déterminer la distance à laquelle un aperçu d'accrochage de ligne s'affiche.
Accrocher à la ligne guide Cochez cette case pour activer l'accrochage à une ligne guide d'équipement. Par défaut, cette option est activée. Saisissez une valeur de tolérance d'accrochage à la ligne guide comprise entre 1 et 50 pour indiquer qu'un accrochage se produit lorsque la distance est inférieure à celle spécifiée en pixels d'écran.
Accrocher à l'esquisse Cochez cette case pour activer l'accrochage à un objet d'esquisse dans une esquisse 2D. Cette option est désactivée par défaut. Saisissez une valeur de tolérance d'accrochage à la géométrie Inventor comprise entre 1 et 10 pour indiquer que l'accrochage se produit lorsque la distance est inférieure à celle spécifiée en pixels d'écran.
Accrocher à la surface Cochez cette case pour activer le positionnement d'un équipement sur la surface d'un autre équipement. Par défaut, cette option est désactivée. Saisissez une valeur de tolérance d'accrochage à la géométrie Inventor comprise entre 1 et 10 pour indiquer que l'accrochage se produit lorsque la distance est inférieure à celle spécifiée en pixels d'écran.
Accrocher au sommet ou à l'arête Cochez cette case pour activer l'accrochage d'un équipement à l'arête ou au sommet d'un autre équipement. Par défaut, cette option est désactivée. Saisissez une valeur de tolérance d'accrochage à la géométrie Inventor comprise entre 1 et 10 pour indiquer que l'accrochage se produit lorsque la distance est inférieure à celle spécifiée en pixels d'écran.
Accrocher au calque sous-jacent DWG Cochez cette case pour activer l'accrochage à une entité de dessin sur un calque sous-jacent DWG 2D. Cette option est activée par défaut. Saisissez une valeur de tolérance d'accrochage à la géométrie Inventor comprise entre 1 et 10 pour indiquer que l'accrochage se produit lorsque la distance est inférieure à celle spécifiée en pixels d'écran.
Accrocher aux nuages de points Activez cette case pour activer l'accrochage d'un équipement à un point sélectionné dans un nuage de points. Cette option est désactivée par défaut. Saisissez une valeur de tolérance d'accrochage à la géométrie Inventor comprise entre 1 et 10 pour indiquer que l'accrochage se produit lorsque la distance est inférieure à celle spécifiée en pixels d'écran.
Couleur de l'aperçu d'accrochage Sélectionnez une couleur dans la liste déroulante pour changer la couleur de la ligne de l'aperçu d'accrochage qui s'affiche au moment de l'accrochage.
Paramètres d'équipements
Permet d'accéder aux équipements cloud, spécifie les dossiers dans lesquels ils sont stockés et offre la possibilité de lancer automatiquement la commande Repositionner après le positionnement de l'équipement ou du modèle.
Activer les équipements cloud Active par défaut, cette case à cocher permet d'activer le téléchargement et l'insertion d'équipements cloud dans l'implantation d'usine.
Bibliothèque des équipements cloud locaux Spécifie l'emplacement du dossier FactoryCloudLibrary qui est utilisé pour stocker les équipements cloud téléchargés. Cliquez sur le bouton Parcourir pour indiquer un autre emplacement pour ce dossier.
Cliquez sur le bouton Effacer le dossier pour effacer le contenu du dossier FactoryCloudLibrary.
Désactiver la détection automatique de proxy La détection automatique de proxy est un paramètre qui est contrôlé par les paramètres réseau dans les options Internet d'Internet Explorer. Cochez cette case pour remplacer le paramètre de réseau et améliorer les performances lors du téléchargement des équipements cloud.
Démarrer la commande Repositionner après le placement du composant Active par défaut, cette case à cocher lance la commande Repositionner juste après le placement d'un équipement, ou l'insertion d'un modèle, dans une implantation d'usine. Vous pouvez alors apporter immédiatement de légères modifications au positionnement et à l'angle XYZ de l'équipement.
Terminer la commande après le placement d'un composant Sélectionnez cette option pour placer un équipement à une seule reprise via une opération de glisser-déposer dans la présentation. Laissez cette option désactivée si, après avoir placé un équipement, vous souhaitez que la commande Placer reste active pour vous permettre de placer plusieurs occurrences de l'équipement dans la présentation.
Activer la superposition automatique Sélectionnez cette option pour activer la fonction de superposition automatique dans la section Propriétés de l'équipement. Elle vous permet de définir un calque de positionnement pour un équipement. Si vous laissez cette option vide, les équipements sont placés dans le calque actif de la présentation.
Déduire les connecteurs lors de la synchronisation Lorsqu'il est actif (par défaut), ce paramètre crée des connecteurs entre les équipements placés dans la présentation au cours d'une opération de synchronisation. La connexion se produit lorsque les équipements se trouvent à une tolérance de distance réduite.
Ajouter une propriété de paramètres clés aux équipements lors de leur insertion ou modification Lorsqu'elle est sélectionnée, cette option permet d'ajouter automatiquement une iPropriété nommée "Paramètres clés" aux fichiers d'équipement lors du placement ou de la modification des équipements. La nomenclature générée en cliquant sur la commande Nomenclature du ruban Factory répertorie chaque occurrence d'équipement en tant que ligne et ajoute une colonne Paramètres clés, dans laquelle toutes les valeurs de paramètre clé de chaque occurrence sont affichées.
Paramètres du générateur d'équipement
Fournit les options pour la publication d'un fichier DWG 2D et l'importation de fichiers DWG 3D solides.
Simplifier Sélectionnez cette option pour publier un ensemble en tant que pièce unique ou l'enregistrer sous forme de maillage.
Générer le modèle Navisworks Sélectionnez cette option pour générer un modèle compatible avec Navisworks lors de la publication d'un équipement.
Publier l'équipement 2D Active par défaut, cette case à cocher permet d'activer la création et la publication d'un dessin 2D au format DWG lors de la création et de la publication d'un équipement à l'aide des commandes du générateur d'équipement. Le dessin peut alors être utilisé comme un équipement 2D et s'affiche dans le dossier Equipements utilisateur dans le navigateur d'équipements AutoCAD Factory.
Importer un fichier DWG multi-solides La commande Créer un équipement permet d'importer des solides DWG. Lorsque plusieurs objets solides figurent dans un fichier DWG, vous avez la possibilité d'importer un objet en tant qu'ensemble ou en tant que pièce de plusieurs corps.
En tant qu'ensemble Permet d'importer plusieurs solides dans un fichier DWG en tant qu'ensemble Inventor (.iam). Il s'agit du paramètre par défaut.
En tant que pièce de plusieurs corps Permet d'importer plusieurs solides dans un fichier DWG en tant que pièce Inventor (.ipt).
