L'onglet Options
Annotations de Factory contrôle la police, la taille et le placement du texte de l'étiquette et du descripteur d'équipement dans AutoCAD Factory. Les modifications que vous apportez s'appliquent uniquement aux équipements qui sont ensuite placés (par une opération de glisser-déposer) du navigateur d'équipements vers la présentation AutoCAD. Vos modifications n'ont pas d'incidence sur les étiquettes et les descripteurs d'équipements qui s'affichent après la synchronisation avec Inventor.
Si vous souhaitez apporter des modifications aux paramètres des étiquettes et des descripteurs d'équipements depuis les équipements synchronisés, utilisez la commande STYLE d'AutoCAD pour modifier la police d'annotation. Pour modifier la hauteur de texte de l'attribut, utilisez la commande EATTEDIT.
Remarque : Après le redémarrage d'Inventor, les paramètres d'annotations sur l'onglet Annotations de Factory d'AutoCAD sont automatiquement synchronisés avec les paramètres d'annotations de l'onglet Annotations de la boîte de dialogue Options de Factory dans Inventor Factory.
Pour accéder aux options Annotations de Factory, procédez comme suit :
- En bas du menu de l'application
, cliquez sur Options.
- Dans la boîte de dialogue Options, accédez à l'onglet Annotations de Factory.
- Sur l'onglet Annotations de Factory, sélectionnez la police souhaitée dans la liste déroulante Police.
- Définissez la hauteur de texte dans la zone de texte Hauteur. La hauteur de texte par défaut est de 0,125 pouce (3 mm). Définissez la hauteur sur une taille appropriée pour refléter l'échelle du dessin/tracé de la présentation 2D.
- Définissez ensuite les paramètres de positionnement du texte.
Le paramètre Au-dessous éloigne le texte de l'équipement ou du modèle inséré. Le paramètre Centre place le texte au centre de l'équipement ou du modèle inséré. L'image affichée dans la boîte de dialogue reflète les modifications apportées au positionnement.
Le paramètre Aligner à gauche aligne le texte de la description sur le côté gauche du texte de l'équipement. Le paramètre Aligner à droite aligne le texte sur le côté droit du texte de l'équipement. Le paramètre Centre aligne le texte au milieu.
- Sélectionnez le calque dans lequel vous voulez que chaque type de texte soit affiché. Les calques Etiquette d'équipement, Propriété et Descripteur sont toujours disponibles. D'autres options peuvent également être disponibles si vous avez sélectionné l'option Charger les calques à partir d'un fichier dans l'onglet Equipements d'usine. Pour en savoir plus sur l'option de chargement des calques, reportez-vous à la rubrique Définition des valeurs par défaut des équipements d'usine.
- Sélectionnez l'option Inclure le nom de la propriété pour afficher le nom d'une propriété d'équipement, en plus de sa valeur. Par exemple, l'en-tête de la propriété d'usine Lien Web: apparaît à côté de l'adresse Web définie pour l'équipement si vous avez sélectionné cette option. Dans le cas contraire, seule l'adresse Web est affichée, sans l'en-tête.
Pour plus d'informations sur l'ajout d'une étiquette à un équipement placé ou d'un descripteur lors de la publication d'un équipement, reportez-vous à la rubrique Ajout d'étiquettes et de descripteurs d'équipements.
