Pour importer des fichiers DXF, OBJ, STL, Revit, DWF et IDF
Importez des fichiers DXF, OBJ, STL, Revit, DWF (notes de révision) et IDF.
  1. Pour procéder à une importation vers un fichier, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Pour procéder à une importation vers un nouveau fichier, sélectionnez :
      • Fichier Ouvrir Importer les formats CAO
      • l'onglet Mise en route le groupe de fonctions Lancer Importer les formats CAO
    • Pour procéder à une importation vers un fichier pièce, sélectionnez :
      • l'onglet Gérer le groupe de fonctions Insérer Importer
      • l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Créer Importer
    • Pour procéder à une importation vers un ensemble, cliquez sur l'onglet Assembler le groupe de fonctions Composant Insérer la CAO importée.
  2. Dans la boîte de dialogue applicable, définissez les types de fichier pour afficher les fichiers disponibles.
  3. Sélectionnez le fichier à importer, cliquez sur Options pour définir les paramètres d'importation, puis ouvrez le fichier.
Glisser-déposer pour importer les fichiers
Vous pouvez également importer un ou plusieurs fichiers pièce et ensemble par glisser-déposer. Effectuez l'une des opérations suivantes :
Importation de fichiers OBJ et STL
Vous pouvez importer des fichiers OBJ et STL dans Autodesk Inventor. Les données sont importées en tant qu'objets maillage et sont contenues dans un noeud du navigateur de maillage.
Dans la boîte de dialogue d'importation, effectuez les opérations suivantes :
  • Indiquez le mode d'enregistrement du fichier :
    Enregistrer les composants lors du chargement : cochez cette case pour enregistrer les fichiers pièce et ensemble (pas les fichiers OBJ) au format Autodesk Inventor lors de l'importation. Choisissez l'emplacement auquel enregistrer les composants dans le menu contextuel. Si vous activez l'option Sélectionner les emplacements d'enregistrement, l'option Dossier cible des composants est disponible. Ce paramètre n'est pas disponible en cas d'utilisation de la commande Importer.
    Dossier cible des composants Définit l'emplacement des fichiers pièce et ensemble créés à partir de l'importation. Si l'option Enregistrer dans l'espace de travail est sélectionnée, ce dossier est défini dans le panneau Modifier un projet.
    Remarque : Indiquez les cibles des fichiers inclus dans le projet actif ou ajoutez les chemins au projet de façon à garantir la résolution des fichiers référencés lors de l'ouverture d'un fichier.
  • Indiquez le mode d'enregistrement du rapport de conversion :
    Incorporer dans le document Sélectionnez cette option pour afficher l'icône du rapport de conversion , sous le noeud Tiers du navigateur , dans le nouveau fichier. Pour afficher le rapport de conversion, cliquez deux fois sur l'icône Rapport ou cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier.
    Enregistrer sur le disque Sélectionnez cette option pour enregistrer une copie du rapport dans le dossier cible des composants.
  • Spécifiez des unités :
    Unités d'importation Sélectionnez les unités par défaut du fichier importé.
    Zone de délimitation Affiche la taille de la boîte de délimitation de la géométrie dans le fichier.
  • Indiquez le mode d'importation des couleurs :
    Couleur Sélectionnez cette option pour importer des couleurs, puis indiquez si le format de couleur est RVB ou BVR.
Les types de fichiers OBJ et STL suivants peuvent être importés :
Remarque : Selon le type de fichier, il se peut que certaines options soient désactivées.
Ouvrir un fichier de notes de révision DWF
Dans Autodesk Inventor, il est possible d'ouvrir un fichier DWF contenant des notes de révision créées dans Autodesk Design Review, par exemple.
  1. Pour ouvrir un jeu de notes de révision, cliquez sur Fichier Ouvrir.
  2. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, sélectionnez un fichier DWF contenant des notes de révision, puis cliquez sur Ouvrir.
  3. Le navigateur des notes de révision affiche le jeu de notes de révision dans l'arborescence.
    Remarque : Si vous essayez de charger un jeu de notes de révision en ouvrant un fichier DWF qui ne contient aucune note de révision, vous ne pourrez pas ouvrir le fichier DWF dans Autodesk Inventor.
Démonstration : définir les options du rapport lors de l'importation
Démonstration : définir les unités par défaut lors de l'importation
Démonstration : définir les types d'entité à importer
Démonstration : importer un ensemble en tant que fichier pièce unique
Démonstration : options quand l'importation dans l'environnement de réparation est désactivée
Démonstration : options quand l'importation dans l'environnement de réparation est activée
