Vous pouvez remplacer ou éditer le solide utilisé dans l'addition, la soustraction ou l'intersection de formes.
, de forme de soustraction
ou de forme d'intersection
dans l'arborescence pour afficher la boite de dialogue Fonction booléenne :
— Utilisez la liste déroulante pour changer le type d'opération booléenne.
— Crée une copie du solide sélectionné utilisé dans la forme. Quand vous sélectionnez OK, la sous-branche entière (le solide et son historique) est copiée. Si la sous-branche ne contient qu'une forme primitive, le nouveau solide est un solide primitif.
Afficher solides primaire et secondaire — Sélectionnez cette option pour afficher les solides d'origine (primaire). Cette option est désélectionnée par défaut.
pour afficher la boite de dialogue Relation de forme de solide, les points-clé sur les solides (coins et centres de faces planes) sont indisponibles.
Remplacer le solide — Sélectionnez ceci pour remplacer le solide par un autre. La boite de dialogue Remplacer le solide s'affiche.
— Affiche la boite de dialogue Relation de forme de solide. Cela permet à la position relative de la forme d'être définie en fonction du solide. L'état de la relation est indiqué par une des propositions suivantes :
— Aucune relation n'est actuellement définie.
— Une relation valide est définie.
— Une relation est définie, mais il y a un problème avec la définition.
