Améliorez vos modèles de bâtiment à l'aide des fonctions de talus de site pour visualiser la conception en 3D et transmettre l'intention de conception aux parties prenantes.
Site Designer est une extension destinée au logiciel Autodesk Revit. Il fournit des outils d'édition dynamique avec la possibilité de modifier les talus et les élévations et de déplacer les composants de talus tout en remodelant automatiquement la surface topographique sous-jacente. Avec un plan de site contenu dans un modèle Revit, les rapports de volume et de quantité sont facilement affichés à l'aide des outils Revit.
Utilisez Site Designer afin de modéliser des alternatives pour les talus, terre-pleins, rues, trottoirs, parkings et murs de soutènement, le tout dans l'environnement Revit. Pour créer des éléments de site, utilisez les outils Site Designer pour convertir une ligne esquissée en rue, trottoir, bordure et caniveau, mur de soutènement ou parking. Lorsque vous modifiez les éléments de site pour modifier leur emplacement, élévation, talus ou géométrie, Site Designer met automatiquement à jour et conserve la surface topographique sous-jacente.
Avec Site Designer, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
- Créer des rapports et nomenclatures de zones, de volumes et de volumes de déblai et de remblai pour mieux comprendre l'impact des modifications de conception du site sur les exigences relatives au déplacement ou à l'ajout de remblai.
- Créer des itérations de conceptions et des visuels plus réalistes du site de construction en intégrant des talus directement dans le modèle Revit.
- Mieux communiquer vos idées de conception sur le site du bâtiment aux ingénieurs qui peuvent ensuite finaliser la conception détaillée du site à l'aide d'outils professionnels d'ingénierie civile, tels que Autodesk® AutoCAD® Civil 3D®.
- Partager l'apparence des conceptions de plan de site pour une meilleure communication avec toutes les personnes impliquées dans le projet, y compris les propriétaires, architectes, concepteurs, urbanistes, et les entreprises de génie civil.
- Partager un modèle de site entre Revit et AutoCAD Civil 3D par le biais de fichiers LandXML, améliorant ainsi la collaboration entre les architectes et les ingénieurs travaillant sur un projet.
- Ajouter plus rapidement les éléments de conception à votre site tels que les risbermes et les cuvettes de drainage, réduisant ainsi le temps nécessaire à la création des talus d'un site et à l'essai de différentes alternatives lors de l'étape de développement de la conception.
- Dans Site Designer, utiliser des familles de terrain spécifiques pour définir les paramètres qui contrôlent les largeurs, les pentes de déblai et de remblai, et d'autres paramètres de projection.
- Rechercher des composants d'aménagement tels que des rues, intersections, trottoirs, bordures et murs qui peuvent suivre le terrain existant et posséder des élévations et pentes contrôlées, tout en conservant automatiquement la surface topographique.
