Calculs de courant
Revit calcule automatiquement les propriétés suivantes pour déterminer le courant total sur un panneau et le courant par phase.
Pour calculer la charge totale : Charge apparente phase A + Charge apparente phase B + Charge apparente phase C = Charge totale connectée (VA)
Pour calculer le courant par phase : Charge commune triphasée / Tension simple = Charge commune biphasée du courant / (tension composée / 2) = Charge monophasée restante du courant / Tension simple = Courant
Les valeurs de chaque colonne de phase sont additionnées pour obtenir le total pour chaque phase. Voir l'exemple ci-dessous.
Pour calculer le courant par phase lorsque la tension simple a la valeur Aucune : Charge triphasée commune / (Tension composée / sqrt(3)) = Charge diphasée commune du courant / (Tension composée / 2) = Charge monophasée restante du courant / (Tension composée / sqrt(3)) = Courant
Pour calculer le courant total pour un panneau triphasé : Charge totale connectée / (Tension composée) (Sqrt(3)) = Courant total connecté (Ampères) Pour calculer le courant total pour un panneau monophasé 3 fils : Charge totale connectée / (Tension composée) = Courant total connecté (Ampères)
Pour calculer le courant total pour un panneau monophasé 2 fils : Charge totale connectée / (Tension simple) = Courant total connecté (ampères)
Tension simple = Tension phase-terre
Tension composée = Tension ligne à ligne
sqrt(3) = 1,732
Exemple :
Tension simple/Tension composée = 120/208 volts
Panneau triphasé 4 fils
A = 3 456 VA B = 3 060 VA C = 2 160 VA
Charge totale du panneau = 8 676 VA
A
3 456 VA
2 160/120 = 18 A
1 296 VA
900/(208/2) = 8,65 A
396 VA
396/120 = 3,3 A
Courant/phase = 29,95 A
B
3 060 VA
18 A
900 VA
8,65 A
26,65 A
C
2 160 VA
18 A
18,0 A
Courant total connecté = 8 676/(208/1,732) = 24,082 A
