Affichez et modifiez les propriétés d'occurrence qui définissent les éléments de fabrication MEP.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
| Nom | Description | Disponible dans les nomenclatures | Disponible dans les étiquettes | Disponible dans les filtres de vue et de sélection |
| Contraintes | ||||
| Entrée de produit | Affiche les entrées de la liste des produits disponibles pour un élément de fabrication. | |||
| Niveau de référence | Définit le niveau associé d'un élément de fabrication. |
| Décaler | Définit le décalage ou l'élévation d'un élément de fabrication. | |||
| Inclinaison | Définit l'inclinaison d'un élément de fabrication. |
| Décalage de départ | Définit la distance entre le point de départ et le niveau de référence pour un élément de fabrication. | |||
| Décalage de l'extrémité | Définit la distance entre le point d'arrivée et le niveau de référence pour un élément de fabrication. | |||
| Extrémité principale | ||||
| Profondeur principale | Définit la profondeur de l'extrémité principale. |
| Option principale de profondeur primaire | Définit la manière dont la profondeur primaire est déterminée. | |||
| Diamètre principal | Définit le diamètre de l'extrémité principale. |
| Option principale du diamètre primaire | Définit la manière dont le diamètre primaire est déterminé. | |||
| Largeur principale | Définit la largeur de l'extrémité principale. |
| Réglage de la largeur principale | Définit la manière dont la largeur principale est déterminée. | |||
| Extrémité secondaire | ||||
| Profondeur secondaire principale | Définit la profondeur de l'extrémité secondaire. |
| Option Profondeur secondaire principale | Définit la manière dont la profondeur secondaire est contrôlée. | |||
| Diamètre secondaire principal | Définit le diamètre de la deuxième extrémité. |
| Réglage du diamètre secondaire | Définit la manière dont le diamètre secondaire est déterminé. | |||
| Largeur secondaire principale | Définit la largeur de l'extrémité secondaire. |
| Réglage de la largeur secondaire | Définit comment la largeur secondaire est contrôlée. | |||
| Cotes | ||||
| Option Angle | Définit si l'angle d'un élément de fabrication est défini automatiquement ou saisi manuellement. | |||
| Angle | Définit l'angle d'un raccord de fabrication. |
| Option Longueur | Définit si la longueur d'un élément de fabrication est définie automatiquement ou saisie manuellement. | |||
| Longueur | Définit la longueur d'un élément de fabrication. |
| Taille | Affiche la taille d'un élément de fabrication. |
| Haut | Affiche l'élévation en haut de l'élément de fabrication. |
| Bas | Affiche l'élévation de la partie inférieure d'un élément de fabrication. |
| Mécanique | ||||
| Spécification | Définit la spécification d'un élément de fabrication. |
| Matériau de l'élément | Définit le matériau d'un élément de fabrication. |
| Spécification de l'isolation | Affiche la spécification d'isolation pour l'élément de fabrication. | |||
| Service de fabrication | Affiche le service pour un élément de fabrication. |
| max. | Affiche le poids d'un élément de fabrication. |
| Matériau à paroi double | Définit l'angle d'un raccord de fabrication. |
| Epaisseur du matériau à paroi double | Définit l'épaisseur du matériau du deuxième revêtement d'un réseau de gaines isolé. |
| Epaisseur du matériau de l'élément | Pour un réseau de gaines de fabrication, affiche l'épaisseur de la tôle. Pour un réseau de canalisations de fabrication, affiche la spécification du matériau. |
| Données d'identification | ||||
| Alias | Affiche des informations supplémentaires sur un élément de fabrication. Utilisé couramment pour afficher des abréviations, telles que FD ou VCD sur l'équipement. |
| Numéro d'élément | Affiche le numéro d'article d'un élément de fabrication. Ce numéro est généralement utilisé pour identifier les raccords à des fins de fabrication ou de localisation. |
| Code produit | Affiche le code produit d'un élément de fabrication. Le code produit identifie de manière unique les éléments dans la configuration de fabrication. |
| Notes de fabrication | Affiche les notes spécifiques à la fabrication définies par l'utilisateur pour un élément de fabrication. |
| Isolation | ||||
| Taille globale | Affiche la taille d'un élément de fabrication, isolation incluse. |
| Type d'isolation | Affiche le type d'isolation d'un élément de fabrication. |
| Epaisseur d'isolation | Affiche l'épaisseur de l'isolation d'un élément de fabrication. |
| Revêtement | ||||
| Type de revêtement | Affiche le type de revêtement d'un élément de fabrication. |
| Epaisseur du revêtement | Affiche l'épaisseur du revêtement d'un élément de fabrication. |
| Données de produit de fabrication | ||||
| OEM | Affiche le fabricant de l'équipement d'origine indiqué sur la feuille de données du fabricant d'un élément de fabrication. |
| Courte description du produit | Affiche la description courte définie par le fabricant d'équipement d'origine pour un élément de fabrication. |
