Finestra di dialogo Campi di dati distinta materiali quadro da includere nel rapporto
Consente di specificare i campi da includere nel rapporto, l'ordine dei campi e le etichette di campo.
Trova
Immissione comando: AEPANELREPORT
Selezionare Distinta materiali dall'elenco dei rapporti. Eseguire il rapporto e fare clic su Cambia formato rapporto nella finestra di dialogo Generatore di rapporti.
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le seguenti opzioni.
Campi disponibili
Elenca i campi disponibili per il rapporto, compresi i campi aggiunti con il comando Attributi utente. Selezionare un campo dall'elenco per aggiungerlo al rapporto.
Campi da includere nel rapporto
Consente di specificare i campi da visualizzare nel rapporto e il loro ordine.
Rimuovi
Rimuove il campo selezionato dall'elenco Campi da includere nel rapporto.
Rimuovi tutto
Rimuove tutti i campi dall'elenco Campi da includere nel rapporto.
Sposta su
Sposta il campo selezionato di una posizione verso l'alto nell'elenco Campi da includere nel rapporto.
Sposta giù
Sposta il campo selezionato di una posizione verso il basso nell'elenco Campi da includere nel rapporto.
Modifica giustificazione/nome campo
Consente di specificare l'etichetta e la giustificazione per il campo selezionato.
Nota: La giustificazione verticale viene utilizzata solo se il rapporto è inserito in formato tabulare.
Linee per Descrizione
Il campo Descrizione può combinare più campi inserendo ogni campo su una riga separata. Se nel rapporto si include il campo Descrizione, è possibile scegliere quali righe lo costituiranno.
Campi disponibili
I campi disponibili variano in base all'opzione di visualizzazione selezionata per il rapporto.
ELEMENTO o ELEMENTI
Numero dell'elemento
N/D
N/D viene utilizzato come segnaposto di campo per mantenere la coerenza dei dati grezzi tra tutte le opzioni di visualizzazione per il rapporto distinta materiali
QTÀ
Quantità
SUB
Quantità assemblaggio secondario
CATALOGO
Assegnazione codice catalogo
PROD
Nome del produttore o del fornitore
MACROCODICE
Valore del macrocodice che collega il valore di catalogo agli elementi di assemblaggio secondario
DESCRIZIONE
Colonna di descrizione a linee multiple, come definito nella sezione Linee per DESCRIZIONE
DESC
Terzo campo nella tabella del database di catalogo per il catalogo assegnato
QUERY2
Quarto campo nella tabella del database di catalogo per il catalogo assegnato
QUERY3
Quinto campo nella tabella del database di catalogo per il catalogo assegnato
VARIE1-2
Campi vari della tabella del database di catalogo per il valore di catalogo del cavo, campi 6-7
UTENTE1-3
Campi utente della tabella del database di catalogo per il catalogo assegnato, campi 11-13
NOMETAB
Nome della tabella del database di catalogo per il catalogo assegnato
CONTRASSEGNI o CONTRASSEGNO
Valori di contrassegno del componente
DESC1-3
Valori di descrizione 1-3 del componente
INST
Valore di installazione
LOC
Valore di posizione
UM
Unità di misura assegnate ai dati di catalogo del componente
HDL
Numero di handle del blocco del componente
DWGIX
Valore DWGIX, così come viene elencato nella tabella FILETIME del database progetto, per il disegno in cui si trova il componente
RIF
Riferimento alla riga, alla griglia X-Y o alla zona X del componente
FOGLIO
Valore del foglio (%S) per il disegno in cui si trova il componente
ORIGINE
Indica se il componente è presente nel progetto di AutoCAD Electrical, nell'assemblaggio di Inventor o se è collegato e rappresentato in entrambi.
