Finestra di dialogo Generatore di rapporti
Visualizza i risultati della generazione di rapporti. Le opzioni della finestra di dialogo disponibili variano a seconda del rapporto creato.
Trova
Immissione comando: AESCHEMATICREPORT
Trova
Immissione comando: AEPANELREPORT
Trova
Immissione comando: AEINSERTSSTABLE
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le seguenti opzioni.
Intestazione
Visualizza gli elementi selezionati nella parte superiore di ogni sezione del rapporto.
Aggiungi
Visualizza le informazioni dell'intestazione all'interno del rapporto. È possibile scegliere di aggiungere ora/data, una riga del titolo, righe del progetto o etichette di colonna.
Solo la prima sezione
Visualizza la voce dell'intestazione selezionata nella parte superiore solo della prima sezione. Le informazioni sull'intestazione non vengono più visualizzate nella parte superiore di ogni sezione.
Interruzioni
Aggiungi interruzioni di pagina
Aggiunge un'interruzione di pagina ogni 58 righe.
Interruzioni speciali
Specifica il valore che controlla l'interruzione di sezione. Nell'elenco a discesa vengono visualizzate le interruzioni speciali consentite per il rapporto.
Aggiungi valori di interruzione speciale all'intestazione
Aggiunge il valore di interruzione speciale all'intestazione della pagina. Ad esempio, se si seleziona un'interruzione speciale di Installazione/Posizione, i valori di installazione e posizione per la sezione vengono visualizzati nell'intestazione della sezione.
Comprimi
Controlla la spaziatura tra le colonne. Selezionare 1 per lo spazio minimo tra le colonne e 3 per lo spazio massimo.
Aggiungi spazi vuoti tra le voci
Aggiunge uno spazio fra le voci del rapporto.
Ordina
Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare i campi per ordinare il rapporto.
Post-elab. def. da utente
Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare le opzioni per la post-elaborazione dei dati rapporto. Ad ogni rapporto è associato un file LISP (.lsp) e il file di definizione della finestra di dialogo (.dcl). Questi file possono essere personalizzati per soddisfare eventuali esigenze di post-elaborazione relative ad un rapporto.
Utilizzare queste tabelle per determinare il nome dei file .lsp e.dcl per un rapporto.
Rapporto schema Nome file di post-elaborazione per .lsp e .dcl
Distinta materiali - Formato normale con etichetta
BOM
Distinta materiali - Formato norm. con etichetta (raggruppa per install./posiz.)
BOM_LOC
Distinta materiali - Formato elenco acquisti con etichetta
PUR_BOM
Distinta materiali - Formato "Per TAG"
TAG_BOM
Distinta materiali mancanti
NOCAT
Componente
COMP
Filo da/a
WIREFRM2
Elenco fili componenti
WIRECON
Connettore a spina
PJCON
Indirizzi e descrizioni I/O PLC
PLC
Connessione componenti di I/O del PLC
PLCCON
Moduli PLC utilizzati finora
PLCUSED
Numeri morsetti
TERM
Estratto morsettiere
TERMPLAN
Riepilogo connettori
QPINRPT
Dettaglio connettore
PINRPT
Riepilogo cavi
CAVO
Cavo da/a
CABLECON
Etichetta filo
WIRELABEL
Rapporto quadri Nome file di post-elaborazione per .lsp e .dcl
BOMPNL
PBOM_LOC
PUR_PBOM
TAG_PBOM
Componente
PNLCOMP
Targhetta
PNL_NP
Connessione filo
PNLWCON
Eccezione componenti
PNLXCPT
Eccezione morsetti
PNLTXCPT
Eccezione annotazione filo
PNLWANNO
Cambia formato rapporto
Apre una finestra di dialogo in cui è possibile specificare i campi da includere nel rapporto, l'ordine e le etichette dei campi. Dopo aver modificato il formato del rapporto, è possibile salvarlo in un file .set per utilizzarlo in un secondo momento.
(solo per il rapporto etichette filo) Sono disponibili due categorie per le quali è possibile modificare il formato del rapporto: etichetta filo o etichetta cavo. I formati di etichetta cavo ed etichetta filo sono memorizzati nello stesso file .set.
Modifica modalità/Modifica etichetta filo/Modifica etichetta cavo
Apre una finestra di dialogo in cui è possibile modificare i dati rapporto. È possibile spostare i dati verso l'alto o verso il basso in un rapporto, aggiungere righe da un catalogo ed eliminare righe.
Inserisci in disegno
Apre una finestra di dialogo in cui è possibile specificare le impostazioni tabella e inserire il rapporto come una tabella. Le impostazioni includono:
  • Stile della tabella
  • Larghezza delle colonne
  • Titolo
  • Layer
  • Definizione e posizionamento della sezione
Nota: Questa opzione non è disponibile per il Rapporto etichetta filo.
Salvataggio su file
Apre una finestra di dialogo in cui è possibile definire le impostazioni file e salvare il rapporto in un file. Le impostazioni includono:
  • Tipi di file
  • L'eventuale inclusione di righe titolo, ora, data, etichette colonna e altro
  • L'eventuale visualizzazione delle righe incluse solo nella prima sezione quando un rapporto contiene più sezioni
Stampa
Stampa il rapporto. Selezionare la stampante, l'intervallo di stampa e il numero di copie.
Soppressione delle voci di sottocatalogo
(solo Rapporto componenti) Il Rapporto componenti visualizza tutti i componenti e i codici di catalogo ad essi correlati. Un componente può avere un valore catalogo primario, valori catalogo sottoassieme associati e valori catalogo multipli. Questa opzione consente di rimuovere il sottoassieme e i valori catalogo multipli dal rapporto e visualizzare solo il valore catalogo primario.
Grafico pin
(solo per il rapporto Connettore a spina) Il grafico pin visualizza informazioni su pin e cablaggio associate ad un connettore selezionato. Se si seleziona Attivato viene visualizzata una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare le opzioni del grafico pin.
Nome contrassegno
Filtra il rapporto in base al valore di contrassegno selezionato.
Rimuovi numeri PIN duplicati
Elimina dal rapporto tutti i numeri pin duplicati per la spina selezionata.
Lato sinistro / Lato destro
Visualizza le informazioni sul cablaggio dal lato sinistro o dal lato destro del connettore. Questa opzione è disponibile se i pin duplicati vengono rimossi.
Immetti numeri PIN mancanti
Specifica l'intervallo di numeri pin per il connettore e l'etichetta per i pin non utilizzati.
Codici interni/esterni sinistra/sinistra
(solo Rapporto estratto morsettiere) Consente di formattare il rapporto in base ai codici "I" (interno) ed "E" (esterno) opzionali sulla connessione filo sul morsetto.
Spina/masc. - Presa/femm. - Mostra tutto
(solo rapporto Dettagli connettori) Questi tre pulsanti di opzione funzionano con il valore attributo Tipo pari a S o P, dove S corrisponde a Spina (maschio) e P a Presa (femmina).
Impostazione visualizzazione
(solo rapporto Etichetta filo) Apre una finestra di dialogo in cui è possibile specificare le impostazioni per le etichette.
Visualizza etichetta filo
Visualizza il rapporto in un formato etichetta filo
Visualizza etichetta cavo
Visualizza il rapporto in un formato etichetta cavo
Posizione etichetta
Dispone le etichette in senso orizzontale o verticale sulle colonne.
Quantità di etichette per connessione
Specifica la quantità di etichette filo o etichette cavo. Le etichette filo vengono generate per ogni connessione fili, mentre le etichette cavo vengono generate una sola volta per ciascun cavo.
Numero di colonne da visualizzare
Dispone le etichette nel numero di colonne specificato.
Naviga
(Solo rapporto Eccezione annotazione filo) Apre una finestra di dialogo in cui è possibile passare ai componenti nel rapporto.
