Dall'esportazione XML da Autodesk Inventor Professional in AutoCAD Electrical, è possibile effettuare la propria selezione da un elenco di connettori definiti in fase di esportazione e quindi posizionare i connettori in un file di disegno 2D. Se il progetto è parte di un'associazione elettromeccanica, la vista struttura del componente include le informazioni sul connettore di Inventor. Non è necessario importare un file XML contenente i dati del connettore.
Trova
Voce di comando:
AECONNECTORLIST Per i progetti non elettromeccanici, alla prima esecuzione dello strumento, selezionare il file di elenco dei connettori (XLM, XLS, MDB e CSV) nella finestra di dialogo di selezione dei file elenco connettori, quindi scegliere Apri. Il file di elenco connettori viene conservato in memoria per le successive selezioni di questo strumento.
Per i progetti elettromeccanici collegati, nella struttura del componente in Vista posizione sono incluse le informazioni sui connettori di Inventor. Non è necessario importare le informazioni dall'esportazione XML da Autodesk Inventor.
Le colonne non sono modificabili. Per disporre i dettagli del connettore in ordine alfanumerico, è possibile fare clic sulle intestazioni delle colonne.
Inserito |
Visualizza una "x" se il connettore viene inserito o è stato precedentemente inserito nel progetto. |
Installazione |
Visualizza il codice di installazione per il connettore, se definito nel file di importazione XML. |
Posizione |
Visualizza il codice di posizione per il connettore, se definito nel file di importazione XML. |
Contrassegno |
Visualizza la designazione di riferimento per il connettore (RefDes) dall'assemblaggio o dai contrassegni Autodesk Inventor Professional (AIP) presenti nel file di importazione XML. |
Pin totali |
Visualizza il numero totale di pin per il contrassegno. |
Pin cablati |
Visualizza il numero di pin cablati all'interno dell'assemblaggio AIP presente nel file di importazione. |
Descrizione |
Visualizza il nome dell'occorrenza della parte definita nel browser AIP. Il nome dell'occorrenza che, in genere, corrisponde al numero parte del componente può essere comunque sovrascritta. |
Mostra tutto/Nascondi inseriti |
Mostra tutto visualizza tutti i connettori nella griglia indipendentemente dal relativo inserimento, mentre Nascondi inseriti rimuove i connettori inseriti precedentemente dall'elenco della griglia. |
Connettori |
Riporta tutti i connettori presenti nel file di importazione nella visualizzazione griglia. Il testo statico mostra il numero totale di componenti connettore elencati nel controllo griglia. |
Giunzioni |
Riporta tutte le giunzioni presenti nel file di importazione nella visualizzazione griglia. Il testo statico mostra il numero totale di giunzioni elencate nel controllo griglia. |
Spaziatura pin |
Specifica la spaziatura per la distanza tra le connessioni pin sul relativo simbolo di connettore con disegno parametrico. La spaziatura di default viene definita dall'impostazione Spaziatura rung del disegno. Il valore modificato è persistente per tutta la durata della sessione di AutoCAD Electrical e torna all'impostazione di default ad ogni avvio dell'applicazione. |
Spaziatura fissa |
Crea una spaziatura fissa per i pin dei connettori. Il valore della spaziatura fissa dipende dall'impostazione di Spaziatura pin. |
All'intersezione fili |
Modifica il connettore in modo che i pin coincidano con i fili sottostanti. Prima di aggiungere la definizione blocco al disegno, AutoCAD Electrical cerca i fili e stira il connettore Se al connettore sono associati più pin che fili, AutoCAD Electrical rileva prima i fili, poi continua nella definizione del connettore alla spaziatura fissa |
Pin cablati |
Crea il connettore utilizzando il numero di pin cablati presenti nell'assemblaggio AIP e nel file di importazione. Questa opzione consente di ridurre le dimensioni complessive del connettore in base ai pin utilizzati e non la definizione di libreria. Se questa opzione non è selezionata, il connettore viene creato utilizzando il totale dei pin del connettore definito nel file di esportazione/importazione. |
Inserisci tutto |
Crea il connettore senza inserire distanziatori o interromperlo. Quando si fa clic su Inserisci, la definizione di blocco viene salvata nel disegno e il comando viene completato. |
Consenti distanziatori/interruzioni |
Determina la visualizzazione della finestra di dialogo Spazi pin personalizzati, in cui viene richiesto di inserire ogni pin connettore prima di salvare la definizione di blocco del connettore nel file di disegno. Nella parte superiore della finestra di dialogo è indicato il numero dei pin inseriti nella definizione blocco oltre al numero totale di quelli definiti nel connettore. Selezionare un'opzione per l'inserimento degli altri pin:
Nome simbolo giunzione |
Definisce il simbolo utilizzato per la visualizzazione di una giunzione nel filo. Digitare il nome del simbolo da utilizzare durante l'inserimento delle giunzioni o fare clic su Sfoglia per selezionare il nome di simbolo desiderato. Se il campo viene lasciato vuoto quando si fa clic su Inserisci viene visualizzato un messaggio di errore. Selezionare un nome simbolo di giunzione per inserire la giunzione nel disegno. |
Consente di modificare rapidamente l'orientamento del connettore prima di inserirlo nel file di disegno. Tale modifica determina un cambiamento anche dell'anteprima.
Ruota |
Alterna l'orientamento per l'inserimento del connettore parametrico tra orizzontale e verticale. |
Capovolgi |
Inverte l'inserimento del connettore rispetto al relativo asse lungo. |
Determina lo stile globale del connettore.
Combinazione spina/presa |
Il connettore viene creato come file di blocco AutoCAD Electrical singolo in cui sono visualizzate sia la spina sia la presa. |
Numero filo ingresso diverso da uscita |
Imposta la proprietà del simbolo connettore in modo che, quando passa attraverso di esso, il numero filo cambia. Per default, la numerazione dei fili è identica su entrambi i lati del connettore. |
Aggiungi linea di divisione |
Determina la creazione di un connettore che presenta una linea al centro del blocco che indica la separazione tra spina e presa. Tale linea diventa parte della definizione di blocco per il connettore. |
Solo spina |
Il connettore viene creato come file di blocco singolo in cui è rappresentata solo la spina. Questa è la selezione di default. |
Solo presa |
Il connettore viene creato come file di blocco singolo in cui è rappresentata solo la presa. |
Definisce la posizione del connettore nel disegno rispetto agli altri connettori e al bordo del disegno. In questo modo è possibile controllare su quale lato del connettore viene visualizzata la spina, l'orientamento orizzontale o verticale del connettore e se i pin sono visibili.
Connettore |
Specifica se l'inserimento del connettore nel disegno è orizzontale o verticale rispetto agli altri connettori e al bordo del disegno. |
Spina |
Specifica la direzione della parte del connettore in cui si trova la spina rispetto al disegno parametrico spina/presa complessivo. La spina viene rappresentata con angoli arrotondati. Le opzioni includono:
Pin |
Specifica i numeri pin che devono essere visibili e quelli che devono essere nascosti sul connettore. Le opzioni sono entrambi i lati, solo il lato della spina, solo il lato della presa o nessuno dei due. Se si specifica che i pin non devono essere visibili sulla spina o sulla presa, l'attributo e il rispettivo valore vengono comunque definiti nella definizione di blocco nel file di disegno. Se in Tipo si seleziona Solo spina o Solo presa, le opzioni per la visualizzazione dei pin sono solo Mostra o Nascondi. Tali opzioni consentono di visualizzare o nascondere i numeri pin su un simbolo di spina o presa singolo. |
Definisce la dimensione del guscio esterno del connettore. I valori delle caselle di modifica generano il guscio grafico che rappresenta il connettore sul diagramma punto a punto.
Presa |
Specifica la larghezza complessiva del lato presa del connettore. Questo valore può corrispondere a quello del lato spina. Quando viene generato il connettore, l'attributo di connessione fili del lato presa viene spostato dal punto di inserimento nella linea di divisione alla linea esterna che rappresenta la presa. L'attributo pin del morsetto associato (TERM01_) si sposta di metà della distanza dell'attributo di connessione fili collocandosi al centro tra le dimensioni presenti sulla linea di divisione. |
Spina |
Specifica la larghezza complessiva del lato spina del connettore. Questo valore può corrispondere a quello del lato presa. Quando viene generato il connettore, l'attributo di connessione fili del lato spina viene spostato dal punto di inserimento nella linea di divisione alla linea esterna che rappresenta la spina. L'attributo pin del morsetto associato (TERM01_) si sposta di metà della distanza dell'attributo di connessione fili collocandosi al centro tra le dimensioni presenti sulla linea di divisione. |
Superiore |
Specifica la distanza fra il punto di interruzione o superiore del connettore e il primo o il successivo punto di connessione fili. Questa funzione determina la posizione in cui viene disegnata la linea superiore rispetto al primo punto di inserimento del simbolo master. La distanza viene utilizzata per l'intero connettore o per interromperlo. |
Inferiore |
Specifica la distanza fra il punto di interruzione o inferiore del connettore e l'ultimo o il precedente punto di connessione fili. Da questa funzione dipende la posizione in cui viene disegnata la linea inferiore rispetto all'ultimo punto di inserimento del simbolo master. La distanza viene utilizzata per l'intero connettore o per interromperlo. |
Raggio |
Specifica la dimensione del raggio per la parte arrotondata dell'immagine della spina. Se questo campo viene lasciato vuoto, sul connettore a spina non viene creato un raggio. Se si immette un valore superiore alla distanza complessiva del lato spina, il valore di raggio viene cancellato. Il raggio sul connettore a spina non viene creato. |
Visualizza la finestra di dialogo per la selezione del file di elenco connettori, in cui è possibile selezionare un nuovo file da importare. Per i progetti elettromeccanici, poiché non è necessario importare file XML; l'opzione Seleziona file è disattivata.
Esamina i connettori inseriti nel disegno attivo ed esegue i comandi di cablaggio per stabilire le connessioni tra i connettori.
Questo pulsante viene attivato quando si procede alla selezione di una o più righe nella visualizzazione griglia. Una volta selezionato, viene avviato il programma dei connettori parametrici che consente di creare un'immagine del connettore nel disegno.
Selezione riga singola |
Posiziona un solo connettore alla volta e torna alla finestra di dialogo Selezione connettore con la riga del connettore contrassegnata da una "x". |
Selezione riga multipla |
Posiziona i connettori selezionati in ordine consecutivo. Scorre l'elenco dei connettori precedentemente selezionati nella finestra di dialogo, posizionandoli uno alla volta nel disegno. In seguito alla creazione dei connettori, viene visualizzata la finestra di dialogo Selezione connettore con le righe dei connettori contrassegnate da una "x". |
