Informazioni sull'impostazione di AutoCAD Electrical per più utenti
In seguito all'installazione, è possibile spostare manualmente i file condivisi in una nuova posizione centrale utilizzando le normali operazioni di Windows per tagliare o copiare e incollare tali file dalla posizione locale in una posizione centrale condivisa. I file condivisi vengono rilevati da AutoCAD Electrical purché siano posizionati nel percorso definito di AutoCAD Electrical (ad esempio nella sottodirectory del progetto), nel percorso fornito dalla variabile di ambiente di AutoCAD Electrical o nei percorsi di ricerca di AutoCAD.
Nota: Si consiglia di creare un backup delle informazioni in un'altra posizione e di rimuovere i dati condivisi dall'unità locale per garantirne il corretto posizionamento.
File condivisi
I file condivisi riportati di seguito possono essere incollati dal computer locale in una posizione condivisa. Nella tabella sono elencati i nomi file, la posizione di default e tutte le righe del file WD.ENV che è necessario modificare.
I file di supporto statico e i file eseguibili principali si trovano in C:\Programmi [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {versione}\Acade\. Il contenuto del database e i file di supporto modificabili dall'utente si trovano in C:\Utenti\{nomeutente}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versione}\{release}\{codice paese}\.
Nota: La condivisione dei file non è obbligatoria, ma rende più semplice la gestione dei progetti in AutoCAD Electrical da parte di più utenti.
Database
default_cat.mdb, footprint_lookup.mdb, schematic_lookup.mdb, wd_lang1.mdb, wd_picklist.mdb, wddinrl.xls, ace_electrical_standards.mdb
C:\Utenti\{nomeutente}\Documenti\Acade {versione}\AeData\{codice lingua}\Catalogs
Modifica del file WD.ENV:
Percorso originale: WD_CAT,%WD_DIR%/catalogs/,percorso file catalogo AE
Percorso modificato: WD_CAT,N:Electrical/Shared_Files/Catalogs/,percorso file catalogo AE
Nota: Questi file devono trovarsi nella stessa posizione in quanto vengono rilevati dal programma in base alla stessa voce del file WD.ENV.
Foglio di calcolo Generatore di circuiti
ace_circuit_builder.xls
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {versione}\Support\{codice lingua}
Nome file originale: WD_CIRCBUILDER_FNAM,"ace_circuit_builder.xls",nome file del foglio di calcolo di Generatore di circuiti
Nome modificato: WD_CIRCBUILDER_FNAM,"ace_circuit_builder.xls",nome file del foglio di calcolo di Generatore di circuiti
Librerie dei simboli
ieee, jic1, jic125, iec-60617, iec2, iec4, jis2, gb2, panel, pneu_iso125
C:\Utenti\Pubblica\Documenti\Autodesk\Acade {versione}\Libs
Nota: Il percorso della libreria di simboli viene memorizzato con ciascun progetto nel file .wdp e deve essere modificato.
Menu icone (menu Inserisci componente)
ACE_AS_MENU.DAT, ACE_GB_MENU.DAT, ACE_HYD_MENU.DAT, ACE_IEC_MENU.DAT, ACE_IEC-60617_MENU.DAT, ACE_IEEE_MENU.DAT, ACE_JIC_MENU.DAT, ACE_JIS_MENU.DAT, ACE_PANEL_MENU.DAT, ACE_PID_MENU.DAT, ACE_PNEU_MENU.DAT
C:\Utenti\{nomeutente}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versione}\{release}\{codice paese}\Support
Nota: Il percorso del menu viene memorizzato con ciascun progetto nel file .wdp e deve essere modificato.
Diapositive
ACE_GB.slb, ACE_GB.dll, ACE_JIS.slb, ACE_JIS.dll, ace_as.slb, ace_as.dll, ace_hyd.slb, ace_hyd.dll, ace_pid.slb, ace_pid.dll, bb.slb, iec1.slb, iec.dll, loc2.slb, pn0.slb, pn0.dll, pn1.slb, pn1.dll, pn2.slb, pn2.dll, pn3.slb, pn3.dll, pnl2.slb, pnl2.dll, pnl.slb, pnl.dll, s1.slb, s1.dll, s2.slb, s2.dll, Ww.slb
S_LDPC.SLB, WD_LOCAL.SLB, WDSIG.SLB, WDSIG_1.SLB, gepb.slb
C:\Programmi [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {versione}\Acade\Support\{codice lingua}
Percorso originale: *WD_SLB,x:percorso/, per sostituire il percorso che indica i file di supporto della libreria di diapositive ".slb"
Percorso modificato: WD_SLB,N:Electrical/Shared_Files/Slides/, per sostituire il percorso che indica i file di supporto della libreria di diapositive ".slb"
Nota: Per far sì che il percorso nel file .env venga riconosciuto, è necessario rimuovere l'asterisco (*) che precede la riga. I file diapositiva possono essere riposizionati mediante questo percorso oppure è sufficiente inserirli nella stessa posizione dei file di menu.
Database e immagini PLC
Contenuto della cartella PLC (file ace_plc.mdb e bitmap)
C:\Utenti\{nomeutente}\Documenti\Acade {versione}\AeData\{codice lingua}\PLC
Nota: Questi file devono trovarsi in una posizione specificata come un percorso di supporto di AutoCAD. Possono essere inseriti in una posizione già definita come percorso di supporto o in un nuovo percorso che indica tale posizione.
Elenco di selezione della descrizione
wd_desc.wdd
Nota: Questo file deve trovarsi in una posizione specificata come percorso di supporto di AutoCAD. Può essere inserito in una posizione già definita come percorso di supporto oppure è possibile aggiungere un nuovo percorso di supporto che indica tale posizione.
Elenchi di selezione dei codici di installazione e posizione
default.inst, default.loc
File facoltativi, non vengono forniti con l'installazione. Per la creazione in Blocco note, creare un file con il nome del progetto e un'estensione INST o LOC e salvarlo in un percorso di supporto di AutoCAD per consentirne l'individuazione. Per creare un file utilizzato da tutti i progetti, salvarlo come "default.inst" o "default.loc".
Utilizzo dell'installazione su rete
In alternativa, è possibile installare database, librerie di simboli, file di layout parti e file di supporto di AutoCAD Electrical in una posizione di rete condivisa, per far sì che tutti gli utenti possano lavorare da un database standard comune e per semplificare la gestione e la configurazione dei database.
È possibile creare un'immagine di installazione client per l'installazione in sistemi client. Per avviare l'installazione su rete, selezionare Crea installazione client nel programma di installazione di AutoCAD Electrical. Durante la configurazione di un'installazione client, selezionare produttori e librerie da installare. Selezionare Librerie di simboli condivisi e definire il percorso di rete condiviso delle librerie. Selezionare Database di catalogo e file di supporto condivisi e definire il percorso di rete condiviso del catalogo e di altri file di supporto.
Nota: Non è possibile creare un'installazione su rete dopo aver installato AutoCAD Electrical come programma indipendente o su singoli computer.
Riferimento a menu icone da altri file di menu
È possibile anche condividere simboli personalizzati e consentirne l'accesso a più utenti. Il modo più semplice per farlo consiste nel creare e collegare il proprio file di menu.
Il sistema di menu icone di AutoCAD Electrical può essere impostato in modo da passare alternativamente dal file di menu di default (ad esempio ACE_JIC_menu.dat) al proprio menu (ad esempio "special_menu.dat").
