Fascia filtrante vegetazione
Il componente sezione tipo Fascia filtrante vegetazione inserisce collegamenti per la creazione di una fascia filtrante con vegetazione per gestire l'acqua piovana.
Associazione
Il punto di associazione si trova nel bordo interno della fascia filtrante con vegetazione. Questo componente può essere collegato al lato sinistro o destro.
Parametri di input
Nota: Tutte le quote sono espresse in metri o in piedi, se non diversamente indicato. Tutte le pendenze sono espresse come rapporto scostamento orizzontale su differenza di quota (ad esempio 4 : 1) a meno che il segno "%" non indichi che vanno espresse in percentuale.
Parametro
Descrizione
Tipo
Default
Side Specifica il lato in cui inserire il componente sezione tipo Sinistro / Destro Destro
Includi uscita del canale di scolo interrato Includi un'uscita del canale di scolo interrato all'estremità del filtro Yes/No
Pendenza berme Pendenza delle berme Numerico, positivo 1 ( : 1)
Larghezza berme Larghezza delle berme Numerico, positivo
2 ft
0.60 m
Altezza berme Altezza delle berme Numerico, positivo
0.5 ft
0.15 m
Includi berma alla base Includere una berma alla base per contenere l'acqua Yes/No
Profondità terreno coltivazione Profondità del terreno di coltivazione Numerico, positivo
1.5 ft
0.45 m
Includi terreno coltivazione Includere il terreno di coltivazione Yes/No
Pendenza fascia filtrante con vegetazione Pendenza della fascia filtrante con vegetazione Numerico -10%
Larghezza fascia filtrante con vegetazione Larghezza della fascia filtrante con vegetazione Numerico, positivo
15 ft
4.5 m
Diametro canale scolo interrato Diametro del canale di scolo interrato Numerico, positivo
0.5 ft
0.15 m
Profondità canale scolo interrato Profondità del canale di scolo interrato Numerico, positivo
1 ft
0.3 m
Larghezza canale scolo interrato Larghezza del canale di scolo interrato Numerico, positivo
1 ft
0.3 m
Parametri obiettivo
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che è possibile associare ad uno o più oggetti obiettivo. Per ulteriori informazioni, vedere Come specificare obiettivi del modellatore.
Parametro
Descrizione
Stato
Larghezza fascia filtrante con vegetazione Può essere utilizzata per sostituire il valore di scostamento della fascia filtrante con vegetazione e collegare il bordo ad un tracciato di scostamento. Come obiettivi per la specifica della larghezza è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. Facoltativo
Quota altimetrica fascia filtrante con vegetazione Può essere utilizzata per sostituire la fascia filtrante con vegetazione e collegare la quota altimetrica alla quota altimetrica di un profilo. Come obiettivi per la specifica della quota altimetrica è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: profili, polilinee 3D, linee caratteristiche o figure di rilievo. Facoltativo
Assegnazioni logiche di esecuzione
Nessuno.
Parametri di output
Nessuno.
Funzionamento
Partendo dal punto di associazione, vengono inseriti una superficie di finitura e un sottofondo parallelo utilizzando la larghezza e lo spessore specificati. I collegamenti verticali chiudono la forma di entrambe le estremità della fascia filtrante con vegetazione. Viene creata una berma opzionale all'estremità finale della fascia filtrante con vegetazione. Un canale di scolo interrato opzionale viene creato in corrispondenza dell'estremità della striscia filtrante con vegetazione.
Funzionamento in modalità layout
In modalità layout questo componente sezione tipo visualizza tutti i collegamenti utilizzando i parametri di input.
Codici punto, collegamento e forma
Nella tabella seguente sono elencati i codici punto, collegamento e forma di questo componente sezione tipo ai quali sono assegnati codici. Quelli che non dispongono di codice non sono inclusi nella tabella.
Punto, collegamento o forma
Codice
Descrizione
P2 Filtro_Esterno Bordo esterno della fascia filtrante con vegetazione
P5-P7 Berma
P11 Pipe_Invert Fondo della condotta del canale di scolo interrato
L1 Filtro, Parte superiore Parte superiore della striscia filtrante con vegetazione
L2, L7 Datum
L5 Parte superiore, Canale di scolo interrato Parte superiore del canale di scolo interrato
L9 Tubo
L10-12 Berma
S1 FFV Fascia filtrante con vegetazione
S2 Berma
S3 Canale di scolo interrato Canale di scolo interrato
Diagramma di codifica
