Componenti sezione tipo inclusi in AutoCAD Civil 3D 2018.2 Update
AutoCAD Civil 3D 2018.2 Update include componenti sezione tipo nuovi e componenti sezione tipo che sono stati rilasciati in precedenza in AutoCAD Civil 3D 2017 v1 Enhancements.
Cordoli APWA
Il componente sezione tipo Cordoli APWA inserisce collegamenti per cordolo e cunetta di calcestruzzo di forma standard con sottobase. Le quote di cordolo e cunetta si basano sulla versione del 2012 delle planimetrie standard APWA per le opere pubbliche.
BasicBench
Il componente sezione tipo BasicBench inserisce collegamenti per la creazione di pendenze in scavo o in rilevato con il numero di gradonature ripetute necessario. È possibile definire larghezza e profondità di una depressione in corrispondenza delle gradonature. L'ultima pendenza scarpata fino alla superficie di destinazione può essere diversa dalla pendenza della gradonatura.
BasicBenchTargetElevations
Il componente sezione tipo BasicBenchTargetElevations inserisce collegamenti per la creazione di pendenze in scavo o in rilevato con gradonatura ripetuta.
BasicBenchTargetOneElevation
Il componente sezione tipo BasicBenchTargetOneElevation corrisponde a una gradonatura semplice e inserisce collegamenti per la creazione di pendenze in scavo o in rilevato con una sola gradonatura.
BasicBenchWithOverExcavation
Il componente sezione tipo BasicBenchWithOverExcavation inserisce collegamenti per la creazione di pendenze in scavo o in rilevato con gradonatura ripetuta.
Berma
Il componente sezione tipo Berma inserisce collegamenti per la creazione di una berma. La berma può essere creata dalla base interna o dalla parte superiore interna della berma. La berma, quindi, regola le scarpate su una superficie.
Bioritenzione
Il componente sezione tipo Bioritenzione inserisce collegamenti per la creazione di un'area di bioritenzione con tre strati e un drenaggio facoltativo. Il componente sezione tipo si basa sui requisiti riportati nel Manuale degli standard per lo sviluppo a basso impatto della Provincia di Los Angeles nella versione di febbraio 2014.
Muro sostegno Caltrans B3
Il componente sezione tipo Muro sostegno Caltrans B3 inserisce collegamenti per la creazione di un muro di sostegno basato sulla planimetria standard B3-3 per i muri di sostegno del Dipartimento dei trasporti della California.
Cordoli Caltrans
Il componente sezione tipo Cordoli Caltrans inserisce collegamenti per la creazione di cordoli e cunette in base alla planimetria standard RSP A87A del Dipartimento dei trasporti della California.
Canale scarico
Il componente sezione tipo Canale scarico inserisce punti e collegamenti per la creazione di un canale di scarico per raccogliere l'acqua lungo una corsia.
Scarpata base Provincia Clark
Il componente sezione tipo Scarpata base Provincia Clark inserisce collegamenti per la creazione di pendenze in scavo o in rilevato con una banchina. È possibile definire un fosso in condizioni di scavo.
Barriera calcestruzzo Provincia Clark tipo 2
Il componente sezione tipo Barriera calcestruzzo Provincia Clark tipo 2 inserisce collegamenti per rappresentare una barriera di calcestruzzo della Provincia di Clark di tipo 2.
Cordolo Provincia Clark E1
Il componente sezione tipo Cordolo Provincia Clark E1 inserisce collegamenti per la creazione di un cordolo nel punto di inserimento specificato. La forma rappresenta il cordolo della provincia di Clark, tipo E1.
Cordolo estruso Provincia Clark
Il componente sezione tipo Cordolo estruso Provincia Clark inserisce collegamenti per la creazione di un cordolo estruso della provincia di Clark.
Guardrail Provincia Clark tipo 31
Il componente sezione tipo Guardrail Provincia Clark tipo 31 inserisce collegamenti per la creazione della forma di un guardrail della Provincia di Clark di tipo 31 sulla sezione tipo.
Giardino pluviale Provincia Clark senza cordolo
Il componente sezione tipo Giardino pluviale Provincia Clark senza cordolo inserisce collegamenti per la creazione di un giardino pluviale della Provincia di Clark senza cordolo.
Giardino pluviale V Provincia Clark
Il componente sezione tipo Giardino pluviale V Provincia Clark inserisce collegamenti per la creazione di un giardino pluviale a V della Provincia di Clark accanto al cordolo.
Marciapiede Provincia Clark
Il componente sezione tipo Marciapiede Provincia Clark inserisce collegamenti per un marciapiede di calcestruzzo con fasce erbose interne ed esterne in base allo standard di marciapiede della Provincia di Clark. Il marciapiede si trova su un layer CSBC.
Obiettivo orizzontale condizionale 2
Il componente sezione tipo Obiettivo orizzontale condizionale 2 applica automaticamente diversi componenti sezione tipo in una sezione tipo, ad esempio allargamento, cordolo e cunetta, fosso o scarpata, a seconda della presenza di un obiettivo scostamento nella progressiva modellatore.
Punto contrassegnato condizionale
Il componente sezione tipo Punto contrassegnato condizionale applica automaticamente diversi componenti sezione tipo in una sezione tipo, ad esempio allargamento, cordolo e cunetta, fosso o scarpata, a seconda della presenza del nome di un punto contrassegnato nella progressiva del modellatore.
Cunetta trasversale
Il componente sezione tipo Cunetta trasversale inserisce collegamenti per la creazione di una cunetta trasversale posizionata in corrispondenza di un'intersezione.
Rampa cordolo cordolo e cunetta
Il componente sezione tipo Rampa cordolo cordolo e cunetta inserisce collegamenti per un cordolo e cunetta di calcestruzzo di forma standard con sottobase che consente la regolazione dell'altezza del cordolo mediante un profilo e la modellazione di una rampa del cordolo. I parametri di input definiti dall'utente controllano le dimensioni della forma.
CurbEmbPipe
Il componente sezione tipo CurbEmbPipe inserisce collegamenti per un cordolo in calcestruzzo con una condotta incorporata in corrispondenza della linea di flusso. Dietro il cordolo e la cunetta può essere posizionata una terrazza.
CurbOffsetPipe
Il componente sezione tipo CurbOffsetPipe viene utilizzato per posizionare un cordolo, una cunetta e una condotta dietro il cordolo e la cunetta. Dietro la cunetta viene posizionata anche una terrazza.
CurbWallRadius
Il componente sezione tipo CurbWallRadius viene utilizzato come muro cordolo standard da 6" (0.15 m)/12" (0.30 m) con input definito dall'utente per più larghezze e per il raggio del cordolo.
Diga
Il componente sezione tipo Diga inserisce collegamenti per la creazione di una rappresentazione di una diga. È presente un profilo di avanzamento per regolare la geometria della diga affinché venga riflesso l'avanzamento.
DitchWithBermInFill
Il componente sezione tipo DitchWithBermInFill inserisce un fosso con geometria predefinita e crea una berma in condizioni di scavo e rilevato.
Viale
Il componente sezione tipo Viale inserisce collegamenti per la creazione di un viale con un marciapiede dissociato. Il viale e il cordolo e la cunetta si basano sulla versione del 2012 delle planimetrie standard APWA per le opere pubbliche.
EvenSlopeDitch
Il componente sezione tipo EvenSlopeDitch crea un fosso da aggiungere a sinistra o a destra della sezione tipo.
Muro gabbioni
Il componente sezione tipo Muro gabbioni crea un muro a gabbioni. Il muro a gabbioni si basa sulla planimetria standard D100A del Dipartimento dei trasporti della California.
Trincea infiltrazione
Il componente sezione tipo Trincea infiltrazione inserisce collegamenti per la creazione di una trincea d'infiltrazione. Il componente sezione tipo si basa sui requisiti riportati nel Manuale degli standard per lo sviluppo a basso impatto della Provincia di Los Angeles nella versione di febbraio 2014.
Corsia con punto contrassegnato
Il componente sezione tipo Corsia con punto contrassegnato crea una rappresentazione in sezione trasversale di una corsia di percorrenza, con una strada che consente la connessione di un collegamento dal punto di associazione ad un punto contrassegnato denominato in precedenza.
MultipleBench_Depth
Il componente sezione tipo MultipleBench_Depth crea pendenze in scavo o in rilevato con gradonature con pendenze gradonatura, larghezze depressione e profondità depressione variabili.
MultipleBenchWithPipes
Il componente sezione tipo MultipleBenchWithPipes crea pendenze in scavo o in rilevato con le gradonature ripetute necessarie.
Parcheggio adiacente strada
Il componente sezione tipo Parcheggio adiacente strada crea un'area di parcheggio adiacente ad una sezione stradale esistente. Il parcheggio include un'area pavimentata della sezione stradale esistente, una cunetta e la pavimentazione di un parcheggio. La pavimentazione del parcheggio è vincolata ai valori proposti per la quota altimetrica di un cordolo e la sommità del cordolo.
Pavimentazione permeabile
Il componente sezione tipo Pavimentazione permeabile inserisce i collegamenti e le forme per la creazione di mattonelle di pavimentazione permeabile con un drenaggio opzionale.
PipeTrenchAdjustDiameter
Il componente sezione tipo PipeTrenchAdjustDiameter definisce una singola condotta in una trincea che consente il calcolo del volume della base di sottofondo e del riempimento granulare.
PipeTrenchMultipleLayers
Il componente sezione tipo PipeTrenchMultipleLayers presenta una singola condotta in una trincea e uno strato di materiale che riveste la condotta.
PipeTrenchMultipleLayers2
Il componente sezione tipo PipeTrenchMultipleLayers2 ha una condotta singola in una trincea, uno strato di materiale che riveste la condotta e un layer aggiuntivo di materiale sopra il rivestimento della condotta.
RailDoubleTrack
Il componente sezione tipo RailDoubleTrack viene utilizzato per inserire rotaie, traversine, massicciata, sottomassicciata, terreno in rilevato e sottobase per una ferrovia a due binari.
RailPlatform
Il componente sezione tipo RailPlatform include layer comuni per la banchina ferroviaria, quali muri, plinto in calcestruzzo, marciapiede, sottofondo di sabbia, fondazione e così via.
RailSingleTrack
Il componente sezione tipo RailSingleTrack viene utilizzato per inserire rotaie, traversine, massicciata e sottomassicciata per una ferrovia ad un solo binario.
Muro cellulare gabbia cemento armato
Il componente sezione tipo Muro cellulare gabbia cemento armato inserisce collegamenti per la creazione di un muro cellulare a gabbia in cemento armato basato sulla planimetria standard C7A del Dipartimento dei trasporti della California.
Muro sostegno roccia
Il componente sezione tipo Muro sostegno roccia inserisce collegamenti per la creazione di un muro di sostegno in roccia per sostenere il terreno.
Cordolo arrotondato
Il componente sezione tipo Cordolo arrotondato inserisce collegamenti per cordolo e cunetta di calcestruzzo a forma di cordolo arrotondato con sottobase.
Banchina sostegno
Il componente sezione tipo Banchina sostegno inserisce collegamenti e forme per la creazione di una forma per rappresentare una banchina di sostegno.
ShoulderIntersectLeft
Il componente sezione tipo ShoulderIntersectLeft crea una banchina fino ad un punto di scarpata, in base alla pendenza della banchina e alla pendenza del sottofondo. Funziona solo sul lato sinistro.
ShoulderIntersectRight
Il componente sezione tipo ShoulderIntersectRight crea una banchina fino ad un punto di scarpata in base alla pendenza della banchina e alla pendenza del sottofondo. Funziona solo sul lato destro.
ShoulderParabolicDaylight
Il componente sezione tipo ShoulderParabolicDaylight fornisce l'arrotondamento in corrispondenza del vertice altimetrico (VA) tra i collegamenti banchina e scarpata e l'arrotondamento di raccordo tra il collegamento scarpata e la superficie obiettivo.
ShoulderRoundedTarget
Il componente sezione tipo ShoulderRoundedTarget fornisce l'arrotondamento di una banchina.
ShoulderVariesExtensions
Il componente sezione tipo ShoulderVariesExtensions presenta una base e una sottobase che si estende oltre gli altri layer della pavimentazione.
Fosso rilevato pendenza laterale
Il componente sezione tipo Fosso rilevato pendenza laterale inserisce collegamenti per la creazione di un fosso facoltativo e le scarpate per scavo e rilevato.
SidewalkSlopesAndBase
Il componente sezione tipo SidewalkSlopesAndBase crea collegamenti per un marciapiede in calcestruzzo con viali interni ed esterni.
SimpleCutWithLanding
Il componente sezione tipo SimpleCutWithLanding definisce un appoggio/banchina semplice con un'opzione di scavo. Il componente sezione tipo crea la scarpata solo in una condizione di scavo.
SimpleTunnel
Il componente sezione tipo SimpleTunnel crea un tunnel semplice o un fognolo parallelepipoidale. Utilizza l'altezza, la larghezza e lo spessore del materiale immessi.
SimpleTunnelOpenBottom
Il componente sezione SimpleTunnelOpenBottom definisce un tunnel semplice con fondo aperto. Utilizza l'altezza, la larghezza e lo spessore del materiale immessi.
Cordoli SLO
Il componente sezione tipo Cordoli SLO inserisce i collegamenti e le forme per la creazione di cordoli, cunette e marciapiedi in base alle planimetrie standard della città di San Luis Obispo.
Cordoli Provincia SLO
Il componente sezione tipo Cordoli Provincia SLO inserisce i collegamenti e le forme per la creazione di cordoli, cunette e marciapiedi in base alle planimetrie standard della Provincia di San Luis Obispo.
SlopeDitch
Il componente sezione tipo SlopeDitch crea un fosso con scarpata esterna e scarpate interne. In condizione di scavo, definisce una scarpata fino al terreno esistente. In condizione di rilevato, viene creata una berma e quindi la scarpata.
Muro antirumore
Il componente sezione tipo Muro antirumore inserisce i collegamenti e le forme per la creazione di un muro antirumore basato sulla planimetria standard B15-1 del Dipartimento dei trasporti della California.
Sottopassaggio veicoli lastre acciaio strutturale
Il componente sezione tipo Sottopassaggio veicoli lastre acciaio strutturale inserisce collegamenti e forme per la creazione di un sottopassaggio per veicoli con lastre di acciaio strutturale basato sulla planimetria standard B15-1 del Dipartimento dei trasporti della California e Contech Construction Products, Inc.
ValleyGutter
Il componente sezione tipo ValleyGutter definisce una cunetta ad arco in calcestruzzo. È possibile definire la larghezza e la curvatura selezionandole da geometrie predefinite.
ValleyGutterSimple
Il componente sezione tipo ValleyGutterSimple è una cunetta concava in cemento con larghezze, profondità del calcestruzzo e profondità della linea di flusso definite dall'utente. La larghezza può essere modificata e la linea di flusso rimane in corrispondenza del centro.
Fascia filtrante vegetazione
Il componente sezione tipo Fascia filtrante vegetazione inserisce collegamenti per la creazione di una fascia filtrante con vegetazione per gestire l'acqua piovana.
Depressione con vegetazione
Il componente sezione tipo Depressione con vegetazione crea una depressione con vegetazione per gestire l'acqua piovana.
