Pavimentazione permeabile
Il componente sezione tipo Pavimentazione permeabile inserisce i collegamenti e le forme per la creazione di mattonelle di pavimentazione permeabile con un drenaggio opzionale.
Associazione
Il punto di associazione si trova nel bordo interno della pavimentazione permeabile. Questo componente può essere collegato al lato sinistro o destro.
Parametri di input
Nota: Tutte le quote sono espresse in metri o in piedi, se non diversamente indicato. Tutte le pendenze sono espresse come rapporto scostamento orizzontale su differenza di quota (ad esempio 4 : 1) a meno che il segno "%" non indichi che vanno espresse in percentuale.
Parametro
Descrizione
Tipo
Default
Side Specifica il lato in cui inserire il componente sezione tipo Sinistro / Destro Destro
Spessore mattonelle Spessore delle mattonelle Numerico, positivo
0.26 ft
0.08 m
Spessore strato sottofondo Spessore dello strato di sottofondo Numerico, positivo
0.17 ft
0.05 m
Spessore pietra num. 57 Spessore della pietra numero 57 Numerico, positivo
0.33 ft
0.10 m
Spessore pietra num. 2 Spessore della pietra numero 2 Numerico, positivo
0.5 ft
0.15 m
Includi drenaggio Includere un drenaggio Yes/No
Diametro drenaggio Diametro del drenaggio Numerico, positivo
0.5 ft
0.15 m
Gioco drenaggio Distanza della roccia intorno al drenaggio Numerico, positivo
0.5 ft
0.15 m
Larghezza pavimentazione Larghezza della pavimentazione Numerico, positivo
24 ft
7,3 m
Includi rivestimento impermeabile Includere un rivestimento impermeabile sotto la sezione della pavimentazione Yes/No No
Pendenza pavimentazione Pendenza della pavimentazione Numerico -2%
Parametri obiettivo
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che è possibile associare ad uno o più oggetti obiettivo. Per ulteriori informazioni, vedere Come specificare obiettivi del modellatore.
Parametro
Descrizione
Stato
Fondo drenaggio Può essere utilizzato per sostituire la quota altimetrica del fondo del drenaggio. Come obiettivi per la specifica della quota altimetrica è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: profili, polilinee 3D, linee caratteristiche o figure di rilievo. Facoltativo
Quota altimetrica pavimentazione Può essere utilizzata per sostituire la pendenza della pavimentazione. Come obiettivi per la specifica della quota altimetrica è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: profili, polilinee 3D, linee caratteristiche o figure di rilievo. Facoltativo
Larghezza pavimentazione permeabile Può essere utilizzata per sostituire la larghezza della pavimentazione. Come obiettivi per la specifica della larghezza è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. Facoltativo
Obiettivo drenaggio Può essere utilizzato per sostituire il valore di scostamento condotta e collegare la condotta ad un tracciato di scostamento. Come obiettivi per la specifica della larghezza è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. Facoltativo
Assegnazioni logiche di esecuzione
Nessuno.
Parametri di output
Nessuno.
Funzionamento
La pendenza della pavimentazione permeabile è determinata dai parametri di input, oppure, se impostati, dagli obiettivi di scostamento. La forma della pavimentazione permeabile viene creata a partire dai parametri di input. Se è impostato l'utilizzo di un drenaggio, vengono creati una condotta di drenaggio e il materiale circostante. Il drenaggio viene collocato in corrispondenza del bordo della pavimentazione, a meno che gli obiettivi non modifichino la posizione e la quota altimetrica. Se è impostata l'inclusione di un rivestimento impermeabile, i codici di collegamento vengono assegnati ai lati inferiore ed esterno dei collegamenti creati.
Funzionamento in modalità layout
In modalità layout questo componente sezione tipo disegna la pavimentazione permeabile utilizzando i parametri di input.
Codici punto, collegamento e forma
Nella tabella seguente sono elencati i codici punto, collegamento e forma di questo componente sezione tipo ai quali sono assegnati codici. Quelli che non dispongono di codice non sono inclusi nella tabella.
Punto, collegamento o forma
Codice
Descrizione
P1, P2, P3, P4 Mattonelle Bordo delle mattonelle
P5, P6 Sottofondo Bordo del sottofondo
P7, P8 Pietra 57 Bordo del sottofondo in pietra 57
P8, P9 Pietra 2 Bordo del sottofondo in pietra 2
P12, P13 Sottofondo drenaggio Bordo del sottofondo del drenaggio
P14 Condotta, Fondo Fondo della condotta
L1 Parte superiore, Mattonelle Parte superiore delle mattonelle
L2 Mattonelle Parte inferiore delle mattonelle
L3 Sottofondo Parte inferiore del sottofondo
L4 Pietra 57 Parte inferiore della pietra 57
L5 Pietra 2, Datum Parte inferiore della pietra 2
L6 Sottofondo drenaggio, Datum Sottofondo del drenaggio
L6-14, L16-17 Rivestimento_impermeabile Codice del collegamento del rivestimento impermeabile (facoltativo)
S1 Mattonelle
S2 Sottofondo
S3 Pietra 57
S4 Pietra 2
S5 Sottofondo drenaggio Sottofondo del drenaggio
Diagramma di codifica
