Esercizio 1: Creazione di identificatori descrizione
In questo esercizio, verranno creati identificatori descrizione per ordinare i punti che vengono importati in una Carta.
Creare una serie di identificatori di descrizione
  1. Aprire Points-1.dwg, che si trova nella cartella delle Carte di esercitazione.
  2. Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, espandere il gruppo Punto.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Serie di identificatori descrizione. Fare clic su Nuovo.
  4. Nel campo Nome della finestra di dialogo Serie identificatori descrizione, immettere Stormwater Keys.
  5. Nel campo Descrizione, immettere Stormwater manhole and pond points.
  6. Fare clic su OK.
    La nuova serie di identificatori descrizione viene creata.
Creare identificatori descrizione
  1. Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, espandere il gruppo Serie di identificatori descrizione. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Stormwater Keys. Fare clic su Modifica identificatori. Nella finestra Panorama viene visualizzata la vista Editor identificatori descrizione.
    Nell'Editor identificatore descrizione, verranno immessi i codici della descrizione originaria e verrà quindi specificato in che modo AutoCAD Civil 3D gestirà i nuovi punti che presentano questi codici. In tutte le voci nella colonna Codice dell'Editor identificatore descrizione viene effettuata la distinzione tra maiuscole e minuscole.
  2. Nella colonna Codice dell'Editor identificatore descrizione, fare clic sulla voce di default e modificarla in POND*.
    Poiché l'asterisco è un carattere jolly, tutti i punti importati con un codice descrizione che inizia con POND, seguito da qualsiasi altro carattere, viene gestito in base alle impostazioni indicate in questa riga della tabella.
  3. Nelle colonne Stile e Stile etichetta punto, deselezionare la casella di controllo per disattivare le impostazioni.
    In questo modo sarà possibile controllare le impostazioni utilizzando le proprietà del gruppo di punti.
    Nota:
    La colonna Formato contiene la voce $* che specifica che la descrizione originaria di un punto viene copiata senza modifiche e utilizzata per la descrizione completa nell'etichetta punto. Questa è un'impostazione accettabile per i punti POND.
  4. Nella colonna Layer, selezionare la casella di controllo. Fare clic sulla cella per aprire la finestra di dialogo Selezione layer.
  5. Nella finestra di dialogo Selezione layer, selezionare V-NODE-STRM. Fare clic su OK.
    Questa impostazione indica che i punti POND fanno riferimento al layer V-NODE-STRM per i rispettivi attributi di visualizzazione. Nei passaggi successivi, verrà creato un altro identificatore descrizione.
  6. Nella colonna Codice, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce POND*. Fare clic su Nuova.
  7. Nel nuovo identificatore descrizione, fare clic sulla voce Codice di default e modificarla in MHST*.
  8. Impostare gli stessi stili e layer utilizzati per POND* ripetendo i passaggi dal 3 al 5.
  9. Nella colonna Formato, immettere STORM MH.
    Questa impostazione garantisce che i punti con una descrizione originaria di MHST* (pozzetti per il drenaggio dell'acqua piovana) presentino nella Carta l'etichetta STORM MH.
  10. Fare clic su per salvare gli indicatori descrizione e chiudere l'editor.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 2: Creazione di gruppi di punti.
