In questo esercizio, si immettono manualmente i dati di rilievo per eseguire un'analisi controllo mappa.
Questo metodo di esecuzione dell'analisi controllo mappa è utile quando è necessario controllare i dati di rilievo che non sono esistenti sotto forma di etichette nella Carta. Ad esempio, è possibile utilizzare questo metodo per immettere i dati di rilievo da una Carta in formato cartaceo.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 2: Esecuzione dell'analisi di controllo mappa con etichette di particella.
Impostare la finestra di dialogo Analisi controllo mappa
In questo esercizio viene utilizzato il file Survey-5B.dwg con le modifiche apportate nell'esercizio precedente.
I lati particella del lato destro dell'area delimitata non sono etichettati. Dal momento che i dati non sono disponibili nelle etichette di particella, è necessario immettere manualmente le informazioni.
Trova.
Nella vista di input viene fornita un'interfaccia in cui è possibile aggiungere dati all'analisi di controllo mappa.
Immettere i dati della particella
L'icona
indica il punto di inizio.
Notare che l'icona
viene visualizzata accanto alla raccolta dei lati, così come la raccolta controllo mappa di livello superiore. Il controllo mappa è quindi incompleto, richiede infatti ulteriori dati relativi al lato.
La freccia di direzione indica il punto di inizio.
Nella Vista di output vengono visualizzati i risultati dell'analisi di controllo mappa. Si apprenderà come utilizzare i dati di output nell'Esercizio 4: Utilizzo dei dati del controllo mappa.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 4: Utilizzo dei dati del controllo mappa.
