In questo esercizio, verranno eliminate linee TIN da una superficie.
Le linee TIN rientrano in uno stagno. Rimuovendo tali linee, è possibile evitare che le curve di livello vengano disegnate nell'area dello stagno.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 1: Cambio della direzione dei lati TIN.
Eliminare le linee TIN
In questa Carta la superficie viene visualizzata come linee TIN di cui è stato eseguito l'overlay su un'immagine della base geografica a cui viene fatto riferimento esternamente.
Alla riga di comando, viene richiesto di selezionare un lato (linea) da rimuovere.
Il lato viene rimosso e viene creato un bordo interno che segue le linee TIN adiacenti.
Digitare C alla riga di comando per utilizzare la selezione intersecante durante l'utilizzo del comando di eliminazione delle linee.
Le modifiche vengono aggiunte come operazioni Elimina linea alla vista elenco Modifiche nella struttura Prospetto.
La colonna Descrizione nella vista elenco fornisce le coordinate dei vertici per il lato che è stato eliminato.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Aggiunta di un contorno Nascondi.
