Esercizio 1: Modifica delle quote altimetriche di scarpate
In questo esercizio, si modificherà la quota altimetrica della linea base di una scarpata. La scarpata viene adattata al cambio di quota altimetrica.
Modificare le quote altimetriche di una linea caratteristica
  1. Aprire Grading-4.dwg, che si trova nella cartella delle Carte di esercitazione.
    La Carta contiene la piattaforma di un edificio rettangolare che crea una scarpata rispetto alla superficie circostante con una pendenza di 3:1. Dove la barbetta è verde, si tratta di una pendenza in rilevato in cui la scarpata digrada dal riempimento alla superficie. Dove la barbetta è rossa, si tratta di una pendenza in scavo in cui la scarpata si inerpica verso il riempimento.
  2. Fare clic sulla scheda Modifica gruppo Modifica quote altimetriche Editor quote altimetriche Trova.
  3. Nella Carta, selezionare la linea base della scarpata (linea rettangolare).
    Nota:
    Lo stile della superficie per la scarpata della piattaforma dell'edificio presenta bordi disattivati, semplificando la selezione della linea base. Diversamente, il bordo della superficie si troverebbe sopra la linea di base.
    Nell'Editor quote altimetriche vengono visualizzate le seguenti impostazioni di scarpata per ogni angolo della linea caratteristica in direzione oraria. Il punto iniziale si trova nell'angolo superiore sinistro.
    • Progressiva: distanza dall'inizio della linea caratteristica.
    • Quota altimetrica (effettiva): la quota altimetrica del punto corrente.
    • Lunghezza: distanza al punto successivo.
    • Pendenza % successiva: pendenza % verso il punto successivo. La modifica di questa impostazione determina il mantenimento della quota altimetrica del punto corrente e la regolazione di quella del punto successivo per la nuova scarpata.
    • Pendenza % precedente: pendenza percentuale dal punto precedente. La modifica di questa impostazione influenza la quota altimetrica del punto corrente e determina il mantenimento di quella del punto successivo per la nuova scarpata.
    Ulteriori approfondimenti: un altro sistema per esaminare e modificare le quote altimetriche di una linea caratteristica consiste nel fare clic sulla scheda Modifica gruppo Modifica quote altimetriche Modifica quote altimetriche Trova. È possibile utilizzare questo comando per modificare dati nella riga di comando.
  4. Nell'Editor quota altimetrica scarpata, tenere premuto Maiusc e contemporaneamente fare clic sulla terza e sulla quarta riga per selezionarle.
  5. Fare doppio clic sul valore di quota altimetrica in una delle righe e modificarlo in 730 piedi.
    I valori di quota altimetrica delle due righe selezionate verranno impostati su 730 piedi. La forma della scarpata e i valori di Pendenza % successiva e Pendenza % precedente sono cambiati in base alla modifica apportata alle quote altimetriche.
Modificare le pendenze percentuali di una linea caratteristica
  1. Selezionare le prime tre righe della tabella. Fare clic su Livella pendenza % o quote altimetriche.
  2. Nella finestra di dialogo Livella, selezionare Pendenza % costante. Fare clic su OK.
    I primi due punti vengono impostati sulla stessa pendenza %, mentre la forma della scarpata cambia in base alla modifica apportata alle quote altimetriche. Il livellamento della pendenza % consente di mantenere i valori di quota altimetrica del primo e dell'ultimo punto selezionati, ma non quelli dei punti compresi.
  3. Fare clic su Mostra solo cambi di pendenza.
    La riga della seconda progressiva è nascosta, poiché non esiste alcuna differenza tra la pendenza % di questa progressiva e la pendenza di quella precedente.
  4. Nella prima riga, modificare il valore Pendenza % successiva in -3.000%.
  5. Fare clic su Mostra solo cambi di pendenza.
    La pendenza % della seconda progressiva è cambiata in base alla modifica effettuata nel passaggio 4.
  6. Fare clic su per chiudere l'Editor quota altimetrica scarpata.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 2: Bilanciamento dei volumi di sterro e riporto.
