Esercizio 1: Definizione della nuova parte nel catalogo di pozzetti
In questo esercizio, si inizierà a creare un pozzetto vault nel Generatore di parti tramite la creazione di un nuovo capitolo di parti e di una nuova famiglia di parti all'interno del catalogo Pozzetto.
Verranno inoltre configurati i piani di lavoro nell'ambiente di modellazione parametrica del Generatore di parti in modo da poter procedere con la modellazione della parte nei successivi esercizi.
Dal momento che si lavorerà nell'ambiente del Generatore di parti, per iniziare l'esercizio non è necessario avere una Carta aperta. Tuttavia nell'esercizio 5 (Utilizzo della nuova parte), verrà chiesto di aprire una Carta (Part Builder-3a.dwg) e di utilizzare la parte in una rete di condotte.
In AutoCAD Civil 3D la cartella delle Carte di esercitazione comprende una Carta che contiene la parte completa, in questo caso un pozzetto di ispezione vault. Se lo si desidera, prima o dopo il completamento dell'esercizio, è possibile aprire il file Part Builder-3b.dwg per vedere l'aspetto finale della parte.
Fare clic sulla scheda Iniziogruppo Crea progettoGeneratore di partiTrova. Viene visualizzata la finestra di dialogo Manuale introduttivo - Schermata Catalogo.
Selezionare la cartella US Imperial Structures e fare clic su Nuovo capitolo. Immettere Custom per Nome e scegliere OK. Viene creato un nuovo capitolo per i pozzetti personalizzati.
Verificare che la cartella Custom sia selezionata e fare clic su Nuova parte parametrica. Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuova parte.
Per il nome immettere "Vault 5106-LA with Top 5106TL3- 332". Fare clic sulla casella accanto a Descrizione. Per default, la descrizione corrisponde al nome. Fare clic su OK. Viene aperto l'ambiente del Generatore di parti.
Espandere Configurazione parte e modificare quanto segue:
Tipo di parte indefinito: modificare in Pozzetto giunzione
Non definito: modificare questo valore in Rectangular Vault (fare doppio clic e immettere "Rectangular Vault" in questo campo)
Forma da oggetto indefinita: modificare in Rettangolo
La parte viene configurata come una forma rettangolare con le proprietà di un pozzetto di giunzione.
Espandere Modellazione. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Piani di lavoro e scegliere Aggiungi piano di lavoro. Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea piano di lavoro.
Fare clic su Superiore, quindi su OK. Viene creato il piano di lavoro superiore.
Espandere Piani di lavoro. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Piano superiore, quindi scegliere Rinomina. Modificare il nome su Bordo. Il piano di lavoro diventa la quota altimetrica del bordo del nuovo pozzetto.
Fare clic su Salva famiglia di parti. Fare clic su Sì. Per il prossimo esercizio, restare nell'ambiente Generatore di parti. La parte viene convalidata e salvata.
