Come creare un controllo di progettazione
Per creare un controllo di progettazione, impostare una formula matematica che utilizzi le proprietà delle sottoentità tracciato esistenti.
- Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, espandere la raccolta Tracciato
Controlli di progettazione.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla raccolta di tipi di entità per la quale si desidera creare un controllo di progettazione. È necessario creare controlli di progettazione separati per linee, curve, transizioni e gruppi di curve (intersezioni di tangenti). Fare clic su Nuova.
In alternativa, è possibile espandere la raccolta di tipi di entità per la quale si desidera creare un controllo di progettazione, fare clic con il pulsante destro del mouse su un controllo esistente e scegliere Copia.
- Nella finestra di dialogo dell'Editor controllo di progettazione, immettere un nome e una descrizione per il controllo di progettazione.
BestPractice:  Il nome del controllo di progettazione deve essere uguale alla formula immessa nel campo Controllo di progettazione. Quando un controllo di progettazione viene violato, viene visualizzato solo il suo nome e non il valore minimo accettabile. Se nel nome del controllo di progettazione è presente la formula, è più facile correggere la violazione.
- Fare clic su Inserisci proprietà. Selezionare una proprietà nell'elenco.
La proprietà viene visualizzata nel campo Controllo di progettazione.
- Aggiungere funzioni, costanti e operatori logici per completare il controllo di progettazione.
Dal momento che i controlli di progettazione restituiscono un valore true o false, è necessario che contengano uno dei seguenti operatori logici: > (maggiore di), < (minore di), >= (maggiore o uguale), <= (minore o uguale), != (diverso), = (uguale).
 Nota:  Non inserire altri elementi nelle parentesi graffe { } che racchiudono i campi di proprietà.
 - Fare clic su Inserisci funzione per inserire funzioni matematiche come TAN.
- Utilizzare i pulsanti della calcolatrice oppure fare clic nel campo Controllo di progettazione e utilizzare il tastierino numerico per immettere numeri, costanti e operatori matematici come * (per la moltiplicazione) o / (per la divisione)
- Fare clic su OK.
Come modificare un controllo di progettazione
- Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, selezionare la raccolta di Controlli di progettazione contenente il controllo da modificare.
- Verificare che la vista elementi dell'Area strumenti sia visibile.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un controllo di progettazione nella vista elementi. Fare clic su Modifica.
- Modificare il controllo di progettazione tramite la finestra di dialogo dell'Editor controllo di progettazione.
Come creare un insieme di controlli di progettazione
Controlli di progettazione oppure Profilo
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla raccolta Insiemi di controlli di progettazione. Fare clic su Nuova.
- Nella scheda Informazioni della finestra di dialogo Insieme di controlli di progettazione, immettere un nome ed eventualmente una descrizione per l'insieme di controlli di progettazione.
- Nella scheda Controlli di progettazione della finestra di dialogo Insieme di controlli di progettazione, selezionare un tipo di controllo dall'elenco Tipo.
- Nell'elenco Controlli <tipo>, selezionare un controllo di progettazione.
- Fare clic su Aggiungi.
Il controllo di progettazione viene aggiunto all'insieme e visualizzato nella tabella all'interno della finestra di dialogo.
- Ripetere i passaggi da 4 a 6 per aggiungere altri controlli di progettazione all'insieme.
- Se si crea un insieme di controlli di progettazione profilo, utilizzare la colonna Applica a per specificare il tipo di raccordo (concavo, convesso o entrambi) per l'applicazione di ciascun controllo curva.
- Fare clic su OK.
Come modificare un insieme di controlli di progettazione
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'insieme di controlli di progettazione da modificare. Fare clic su Modifica.
- Modificare l'insieme di controlli di progettazione mediante la scheda Controlli di progettazione della finestra di dialogo Insieme di controlli di progettazione.
- Fare clic su OK.
